Buderus Heizung optimal einstellen.
Fazi
Zeit: 19.03.2019 08:19:24
2765469
mich würde interessieren wie man diese Anlage in den Einstellungen optimieren kann. Mein Kollege meinte man kann mit den Heizkurven rumspielen um die Einschaltzeiten zu reduzieren? Wie funktioniert das?
Hier ein paar Eckdaten.
Gebäudehülle:
gemauert mit 36,5 Ytong
Gebäude Größe:
ca.200cm² + Doppelgarage ohne Keller
Wärmepumpe:
BUDERUS Luft-Wasser-Wärmepumpe Typ
Logaplus WLW 196-8 iAR E
Speicher 300l Warmwasser und 300l Heizungswasser.
MFG Fazi
lukashen
Zeit: 19.03.2019 17:11:23
2765657
ohne die Wärmepumpe zu kennen vermute ich dass es sich um eine modulierende Wärmepumpe handelt, d.h. man reduziert nicht pauschal die Laufzeit, sondern optimiert den Wirkungsgrad durch Reduzierung des Temperaturhubs (z.B.: absenken der Heizkurve).
Gib den Wärmepumpenspezis ein paar mehr Informationen:
-Heizlast des Gebäudes (+ Standort)
-Heizflächenart (Fussbodenheizung ?)
-hydraulischer und thermischer Abgleich oder Einzelraumregelung
-gibts Wärmemengenzähler und E-Zähler für die WP, welche Werte wurden ermittelt
-Was ist aktuell eingestellt (z.B. Nachtabsenkung)
Du meist sicher 200 m², nicht Quadratzentimeter. ;-)
lukashen
PS.: es hilft auch Wärmepumpen-Themen in die Wärmepumpen-Rubrik zu stecken
Buddy5
Zeit: 19.03.2019 20:11:53
2765731
Schön das Ihr so einen netten Kollegen habt, aber diese Tipps helfen nicht wirklich. Kosten nur Zeit und Nerven. Wer hat die WP in Betrieb genommen? Gibt es ein Protokoll über die jetzigen Einstellungen? Wenn ja, was steht denn da so drin. Ohne zu wissen was Sache ist kann man keine Tipps geben.
lowenergy schrieb: Grundsätzlich ist letzendlich die real benötigte elektrische Gesamtantriebsenergiemenge ausschlaggebend! Da beim Luftwärmepumpen logischerweise der Kältemittelverdampfer, je nach klimatischen Bedingungen...
Pluto25 schrieb: Weshalb schaltet die Pumpe bei über 50K Differenz ab? Diese Funktion mal außer Kraft setzen. Mit etwas Glück spült sich die Anlage dann wieder frei, in jedem Fall würde wenigstens wieder Wärme runterkommen...
