Welcher Kondensator?
Link
Zeit: 23.03.2019 10:16:29
2766858
bei meinem Centra Mischer VM 3000 ist der Kondensator defekt.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Folgender Kondensator ist eingebaut ( Foto)
Gefunden habe ich aber keinen Kondensator "300 V", sondern nur Kondensator "450 V". (s. Abb.)
Der eingebaute defekte Kondensator trägt das Wechselstromzeichen. Ich habe aber im Netz keinen Kondensator mit Wechselstromzeichen gefunden. Ist das wichtig?
Oder kann jemand einen Rat geben, welcher Kondensator richtig ist als Ersatz und wo ich den bekomme?
Danke für alle Mühen.
MfG[img]
[/img]
Martin24
Zeit: 23.03.2019 13:07:25
2766926
Kannst Du nehmen.
300V~ entspricht 425V Gleichspannung (Faktor ist Wurzel aus 2).Höher kannst Du immer nehmen, sagt ja nur, was der Kondensator maximal abkann.
Kapazität sollte natürlich die gleiche sein.
Grundsätzlich muss man noch zwischen Anlaufkondensator und Betriebskondensator unterscheiden, dürfte bei einem Mischer aber egal sein, weil der Motor nicht ständig läuft.
Martin
hanssanitaer
Zeit: 23.03.2019 13:32:30
2766935
0,68µF ist wichtig! (Falls dir das bisher nicht bewusst war)
Hier haste einen passenden.
Link
Zeit: 23.03.2019 18:49:24
2767018
Danke für die Antworten. Sie haben mir geholfen.
MfG und einen schönen Abend.
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir...
