Wolf Solarpumpengruppe 10/20 sehr laute Brummgeräusche
DanteXXXX
Zeit: 23.03.2019 19:46:14
2767031
bei starker Sonneneinstrahlung (also heute, aber auch vor einigen Wochen schon) beginnt meine Wolf Solarpumpengruppe 10/20 sehr laute Geräusche zu machen. Zum einen röhrt das rechte runde Ding sehr laut (das an dem auf dem Foto das grüne Lämpchen leuchtet, ist das die Umwälzpumpe?) und vibriert auch ordentlich.
Hoffe, Ihr könnt das verlinkte Foto sehen.
Richtig laut wird es, wenn in der Ableseuhr mit blauen Ziffern die Nadel so stark vibriert, dass sie gegen das Glas schlägt, das gibt dann einen fast klingelnden Ton.
Ist in den Vorjahren (Baujahr Haus 2011) nicht aufgetreten.
Während des „Lärms“ stehen die Nadeln beider Thermometer (das mit roten Ziffern und das mit blauen Ziffern) auf 40 Grad, bei Dämmerungseinbruch ist der Lärm dann weg, die Zeiger stehen dann auf 30 Grad.
Beim Druckmesser (so nenn ich das mal, die ganz rechte Ableseuhr oberhalb der Pumpe) steht der schwarze Zeiger immer auf 2,25 bar, der rote Zeiger auf 4,9 bar.
Habt Ihr eine Idee, was nicht stimmen könnte? Kann ich da selbst etwas machen? Oder kann ich zumindest, solange bis den Techniker hole, die Anlage bzw die Umwälzpumpe abstellen, bevor die am Ende irgendwann noch kaputt geht (der Lärm hört sich „ungesund“ an).
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Andres
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
