Grundfospumpe vom Schlauch gelöst
Mrohs55
Zeit: 31.03.2019 15:53:38
2769437
Beim versuchten Ausbau der Grundfospumpe ist der der Wasserschlauch abgegangen.
Die Pumpe hängt am Stromkabel in 10 m Tiefe fest und läßt sich nicht rausziehen; hat sich wohl verkantet.
Hat jemand eine Idee, wie man die Verkantung lösen kann?
Mfg.
Mrohs55
hanssanitaer
Zeit: 31.03.2019 17:26:53
2769463
Für Tauchpumpen ist grundsätzlich ein Zugseil anzubringen!
Eventuell kann ein Brunnenbauer die Pumpe freispülen. Wenn sich die Brunnenrohre verschoben haben oder gebrochen sind, hast du verloren.
Oder mal im Brunnenbaumforum nachfragen, dort gibt es Spezialisten für genau solche Fälle.
Paule 5019
Zeit: 31.03.2019 17:56:28
2769470
Zitat: Hat jemand eine Idee
Mit einer Kanal- Kamera... kann dort unten, sich eine Übersicht erst mal zu verschaffen werden. Denn wenn die Verbindung (Schlauch) von der Tauchpumpe beim Bergung- Versuch getrennt worden ist, bedeutet das, diese Tauchpumpe, mit Ihren Antrieb- Motor, im möglichen Schwemmsand unten fest- sitzt.
Eine Möglichkeit wäre, mit der Tauchpumpe, unten im Filterohr einfach mal laufen lassen. Durch die Wasser Bewegung dort, könnte sich vielleicht sich die Tauchpumpe, wieder etwas zum Bewegen Veranlassen.
Nur das Tauchpumpen Anschlußkabel, ist ein denkbares schlechte Zug- Seil... Hier wäre ein Edelstahl Stahlseil, die beste Lösung gewesen. Aber mit der Kanal Kamera, könnte erst mal da unten, eine erste Übersicht geschaffen werden.
Um dann weitere Maßnahmen vielleicht zu treffen....
Paule.5019
Mrohs55
Zeit: 31.03.2019 18:27:40
2769476
Die Pumpe ist vor dem Ausbauversuch noch gelaufen. Sie hat die 10m hochgepumpt, leider nicht mit genügend Wasser. Der Schlauch ist beim hochziehen abgegangen. An das Edelstahl Zugseil hat vor 10 Jahren leider keiner gedacht. Ich denke mal die Pumpe hängt an der Kusnststoffrohrkante fest.
Mfg.
Mrohs55
Hannes/esbg
Zeit: 01.04.2019 13:12:52
2769670
Einbau durch "Murkser", und jetzt hast Du beide Hände im "Braunen"!
Mit welcher Verschraubung ist welcher Schlauch an der Pumpe befestigt gewesen?
Edelstahlseil bei Unterwasserpumpe war schon vor 20 Jahren standard (und erst recht bei Pumpe an Schlauch hängend)!
Wenn sich die Pumpe "eingesandet" hat, weil wohl zu nahe am Boden wirst Du sie nicht am Kabel rauskriegen (Pumpe ist nach den obigen Posts und den Annahmen, inzwischen sowieso als kaputt zu bewerten)!
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
