| | | | Zeit:
07.04.2019 18:04:16 |
Hallo Zusammen, Ich habe eigentlich geplant eine Grundwasser Wärmepumpe (IDM Grundwasserwärmepumpe Terra-SWM 3-13-HGL-P ) mit einer Leistung von 6,60 kW bis zu 13,28 kW in mein EFH einzubauen. Leider habe ich soeben meine Ergebnisse der Wasserprobe erhalten: Leitfähigkeit μS 974pH-Wert - 7,38 Mn (Mangan) μg/l 0,0 Fe ( Eisen) μg/l 0,0 Sauerstoff gelöst mg/l 9,05 Nitrat mg/l 82,3 Brunnentiefe: 6,50m Laut Herstellerdatenbaltt sollt der Leitwert nicht mehr als 600 μS betragen, ansonsten droht korrostion des Kupfergelöteten Wärmetauschers. -> Ist bei einem Einbau eines Zwischenwärmetauschers das ganze System noch rentabel? -> Was kostet ein solcher Zwischenwärmetauscher?
07.04.2019 19:52:25 |
Wenn du es trotzdem machst, wird der Hersteller bei Schaden die Gewährleistung ablehnen. GW-WP lohnt sich eh kaum wegen der in der Regel großen Wärmequellenpumpe. Zwischenwärmeübertrager zieht die Effizienz weiter runter. Ist dein Haus Neu- oder Altbau?
09.04.2019 16:22:58 |
Zitat von HaeuslebauerMichel  Hallo Zusammen, Ich habe eigentlich geplant eine Grundwasser Wärmepumpe (IDM Grundwasserwärmepumpe Terra-SWM 3-13-HGL-P ) mit einer Leistung von 6,60 kW bis zu 13,28 kW in mein EFH einzubauen. Leider habe ich soeben meine Ergebnisse der Wasserprobe[...] Hier Terra 17S/21W-HGL mit bereits 1x defektem Wärmetauscher. Hier wollte der Wartungstechniler einen Zwischen-WT vorschlagen, kam dann aber bei Kosten von ca. 6.000 EUR dafür (schon "ein guter" von Alfa Laval) selbst in Grübeln. Wir sind inzwischen so weit, dass wir nach 10 Jahren an eine andere Wärmequelle denken. Tendenz geht zu Luft.
09.04.2019 17:47:17 |
Hallo, habe meine Alfa Laval CB 76/30 um a 350.- gebraucht gekauft. Es gibt auch schon 'gute' neue, keine AlfaLaval, um weniger Geld als 6.000.- Allerdings, wäre ein PWT eh nicht ideal für den Zwischenkreis. Hannes dürfte da mehr Erfahrung haben
Beste Grüße
09.04.2019 19:29:05 |
Hier gibt es eine Möglichkeit für nicht taugliches Grundwasser. Ein großer Wärmetauscher sollte din Problem lösen können.
09.04.2019 19:39:23 |
Yep, an genau so etwas wie in dem Link habe ich auch gerade gedacht. In so einem Fall würde ich mir selbst eine Lösung bauen. Die wird dann auch hocheffizient. Und preiswert. Ein paar Fragen: wie sind die Wassertemperaturen? Wie tief geht es runter im Winter? Hast du die Förderfähigkeit des vorhandenen Brunnens getestet?. Wie sieht der Brunnen aus, den du dort schon hast? Ist der als Schluckbrunnen oder Förderbrunnen gedacht? Auslegung des Zwischenkreises kann ich dir machen. Grüße Frank
12.04.2019 09:57:52 |
Bei dem WT aus dem Link bist dann aber auch beim Preis eines PWTs entsprechender Größe. Das Ding im Garten versenken lassen etc, ist auch nicht grad umsonst.
12.04.2019 10:36:14 |
Die Fertiglösung ist viel zu teuer. Man kann das für einen Bruchteil des Geldes selbst bauen.
Grüße Frank
15.04.2019 16:42:38 |
Bei Grundwasserwärmepumpen setze ich meisten geschraubte Plattenwärmetauscher für die Zwischenkreistrennung ein, da diese wesentlich unempfindlicher bei schlechterer Wasserqualität sind. Zusätzlich haben diese den Vorteil das sie zerlegbar und servicesierbar sind. Die Niroplatten sind nur bei hohen Eisen und Chlorgehalt empfindlich. Bei der vorhanden Wasserqualität sollte es keine Probleme geben. Mit der Plattentauscherlieferfirma zur Sicherheit nochmals die zulässigen Werte abstimmen. Bei einer guten Wärmetauscherauslegung verliert man max. 1-1,5 °C an der Eintrittstemperatur.
15.04.2019 22:04:50 |
Zitat von Oeko2020  Bei Grundwasserwärmepumpen setze ich meisten geschraubte Plattenwärmetauscher für die Zwischenkreistrennung ein,[...] Bei einer guten Wärmetauscherauslegung verliert man max. 1... Das würde ggf. mein Problem lösen, nur wurde mir gesagt, dass so ein ZwischenPWT um die 5k kostet. Nur das Teil, ohne Aufbau des Solekreises. Die Herausfoderung ist, dass tatsächlich max. 1,5 Grad verlustig gehen dürfen. Würdest Du das mit weniger Aufwand hinbekommen? Wenn ja, welche Infos brauchst Du? Min Wassermenge 3700 l/h lese ich WP IDM Terra 17S/21W-HGL Grundwasser hat 7 - 11 Grad Wie kalt das Kältemittel im Verdampfer wird weiss ich nicht.
16.04.2019 16:56:18 |
Als Beispiel ein geschraubter PWT mit 20 kW Leistung bei einer modulierenden Anlage. Daher wurde er auch 2°C Temperaturunterschied zwischen Primäreintritt und Sekundäraustritt dimensioniert. Preis unter € 1000.- exkl. PGT14ES32/10/6-53-2IK Medium Wasser Ethyl. Glyk. Flüssigkeitskonzentration 25% Eintrittstemperatur °C 12 6 Austrittstemperatur °C 8 10 Druckverlust kPA 25 27 Für eine 17 kW Wärmepumpe wäre der Wärmetauscher etwas überdimensioniert, da im modulierenden Betrieb ein Großteil der Betriebsstunden unter 50% der Nennlast liegen. Ein Einkaufspreis sollte daher zwischen ca.€ 600 - 800,-- exkl. liegen.
16.04.2019 18:11:15 |
Danke für die Info. Als Nicht-Fachmann steht man dann natürlich etwas fragend da, wenn einem ein Fachmann sagt, dass da nur ein AlfaLaval AlfaNova (wegen Edelstahl etc) in Frage kommt: https://www.alfalaval.de/produkte/waermeuebertragung/plattenwaermetauscher/edelstahl-plattenwaermetauscher/alfanova/
Und der bei unserer (nichtmodulierenden) WP dann ohne Einbau an die 5k kosten soll.
Wie soll man da zu einer Entscheidung kommen... Du siehst sicher mein Problem.
*komplettverwirrterkunde*
16.04.2019 20:48:13 |
Wieso eigentlich?
Geschraubte statt gelöteter PWT sind für solche Zwischenkreise eigentlich seit Jahrzehnten Standard.
Grüße Frank
17.04.2019 09:43:16 |
Zitat von fdl1409  Die Herausfoderung ist, dass tatsächlich max. 1,5 Grad verlustig gehen dürfen.
Wieso eigentlich?
Hallo Frank wegen unserer Grundwassertemperartur, welche nach der Schneeschmelze Also so ende März, Anfang April, wo die Heizperiode langsam zuende geht, in manchen Jahren auf 6 Grad runter gehr für ca 2 Wochen. Dann wieder 9 bis 11 Grad. So, und genau die 6 Grad sind das Problem. 6 - 4 Grad geht noch, aber bei unter 2 Grad schaltet die WP dann ab. Oder ist das anders, wenn da kein Wasser, sondern Sole im Zwischenkreis durchläuft? In den letzten 10 Jahren war es jedenfalls 2x so, dass wir WW mit Heizstab machen mussten, weil Grundwasser zu kalt.
17.04.2019 09:56:34 |
Richtig. Wenn du mit einem Zwischenkreis arbeitest kannst du Sole einfüllen. Man braucht ja nur eine ganz geringe Konzentration, sind nur wenige Liter. An der Regelung muss natürlich was geändert werden, damit die WP nicht mehr so früh aussteigt. Man switcht also um und macht aus der WW-WP eine SW-WP. Dachte ich mir schon, deshalb frage ich nach. Du kannst dann auch die Spreizung größer machen, 2K sind nicht effizient. Du brauchst eine Solepumpe, ich würde dann auf 4K Spreizung gehen. Im Grundwasserkreis kann die Spreizung auch deutlich höher sein, mindestens 4K. Was hast du denn dort für eine Förderpumpe? Leistungsaufnahme P1? Spreizung? Grundwasserstand minimal? Entfernung von der WP? Entfernung Förderbrunnen / Schluckbrunnen. Obwohl der Zwischenkreis etwas Temperatur kostet und eine zusätzliche Solepumpe notwendig wird kann man mit dieser Maßnahme die Effizienz des Systems vermutlich deutlich erhöhen. Würde mich nicht wundern wenn wir die JAZ um 20-30% verbessern. Jahresarbeitszahl? Heizungstemperaturen? Wärmeverbrauch pro Jahr? Grüße Frank
18.04.2019 07:02:18 |
Bei einer modulierenden Wärmepumpe wird die erforderliche Verdampferleistung am Ende der Heizsaison wesentliche unter der Maximalleistung liegen und der werden die Differenztemperaturen zwischen Primär und Sekundärseite auch kleiner. Theoretisch könnte in der Phase auch die Primärwassermenge erhöht werden und damit nochmals die Differenztemperatur verkleinert werden. Gute modulierende Wärmepumpen reduzieren zuerst die Geräteleistung , bevor sie wegen Erreichung der unteren Grenztemperatur abschalten.
18.04.2019 10:21:16 |
Hallo! Jetzt, zu Saisonende habe ich GW ein / aus 10,7 zu 9,7°C. Ich reduziere den Durchfluss nicht.
Beste Grüße
18.04.2019 12:26:54 |
Möchtest du gerne dein Problem lösen und parallel die Anlage verbessern? Dann wäre es hilfreich wenn du gestellte Fragen beantwortest. Ich frage nicht aus Langeweile.
Grüße Frank
27.04.2019 00:44:32 |
Zitat von fdl1409  Dann wäre es hilfreich wenn du gestellte Fragen beantwortest. Ich frage nicht aus Langeweile. Sorry, ein Projektabschluss erforderte meine komplette Aufmerksamkeit. Zitat von fdl1409  Du kannst dann auch die Spreizung größer machen, 2K sind nicht effizient. Du brauchst eine Solepumpe, ich würde dann auf 4K Spreizung gehen. Im Grundwasserkreis kann die Spreizung auch deutlich höher sein, mindestens 4K. Heute sind es 4k. Drum wirds ja bei einer Grundwassertemp. vom <7°C langsam eng. Zitat von fdl1409  Was hast du denn dort für eine Förderpumpe?
Sofern der Typ aus der Ausschreibung verwendet wurde: WILO TWI 4-0704, 5 m³ / h, 0,55 KW > Leistungsaufnahme P1?: ? > Spreizung? ? > Grundwasserstand minimal? 8m unter Oberfläche, Pumptest senkte ca 30cm ab > Entfernung von der WP? Geschätzt 15m > Entfernung Förderbrunnen / Schluckbrunnen. ca 25m, Grundwasser-Fliessrichtung wurde beachtet. > Jahresarbeitszahl? Nicht berechnet, Wärmemengenmesser nur vor den 3 Wohnungen, nicht für Warmwasser. >Heizungstemperaturen? FBH überall. Kann es sein: Max 38°C? >Wärmeverbrauch pro Jahr? Abrechnungsjahr 7/17 - 6/18: Stromverbrauch 6.000 kWh Heizwärme für die 3 Wohnungen: 15 MWh Wir verbrennen aber pro Jahr zusätzlich ca. 3 bis 4 Ster Buche im Grundofen. Warmwassser kann ich nicht sagen. Nur dass es in der Summe 55m³ waren, aber nicht die dafür notwendige Energie. Hier noch die Ergebnisse der Wasseranalyse, heute zu 2007. Die Werte von 2007 wurden damals von IDM als "geht ohne Zwischenwärmetauscher" abgesegnet. Eine offene Frage ist, ob die Veränderung der Werte tatsächlich einen PWT in nur 15 Monaten zerstören kann? |
