Siphon undicht. Abfluss zu hoch?
Julian_bialke
Zeit: 15.04.2019 21:10:05
2773718
Hallo zusammen,mein Ikea Siphon tropft ganz leicht an der im Bild gelb markierten Stelle. Ich glaube der Grund, könnte sein, dass ich das Flex Rohr etwas hoch biegen muss, um in den Abfluss zu kommen und dadurch die Dichtung am gelb markiert Anschluss auch etwas verbogen wird. Es kommt zu leichter Tröpfchen Bildung... Was kann ich tun?Bilder :Bild 1 Bild 2Viele Grüße Julian
arnc
Zeit: 15.04.2019 21:15:11
2773719
Das lange Rohr an der Wand mit den Schellen von jemand Wissenden kürzen.
Vorher gucken ob der Sifon irgendwie etwas höher kommt.........
Rastelli schrieb: Licht und Schatten in deiner Anlage. Gut ist, dass beim Heizen TRL und TRLext. schön aufeinander kleben und gleichmäßig ansteigen. Weniger gut ist, dass du mit rund 4 Grad weniger Vorlauf in die...
kathrin schrieb: Puh, da gibts einiges nachzulesen. Der Volumenstrom sieht sehr viel besser aus :-)) Mich irritiert die Leistung von 7 kW auch sehr... 11 kW während 20 sec dürfte die Startleistung sein zwecks...
