Weisshaupt Regelung
Danielkratzert
Zeit: 16.04.2019 19:01:35
2773949
Hallo zusammen,Mein Weisshaupt Sturzbrenner hat ein seltsames Regelverhalten.Mir fällt gerade in der Überhangszeit auf, das trotz einer Aussentemperatur von 15 Grad das Kesselwasser auf über 60 Grad hochgeheizt wird.Die eingestellte Steilheit der Heizkurve sollte sowas ja eigentlich gar nicht zulassen?Hab auch schon die Raumführung ausgeschaltet, da sollte der Brenner ja nur über die Aussentemperatur geregelt werden.Kennt jemand das Problem? Oder hat mir jemand einen Tipp wo ich noch schauen kann?Die Temperaturwerte können alle über das Brennerdisplay abgefragt werden.Vielen DankGruss Daniel
winklernorbert28
Zeit: 16.04.2019 19:12:58
2773953
Wenn du vom WTU sprichst, dann ist das noch ein Niedertemperaturkessel...
Dieser hat eine Mindesttemperatur, die nicht unterschritten werden darf.
Nennt man Kesselschutz.
Neue Kessel fahren auch weit darunter und sollten im Brennraum kondensieren.
Dein Kessel darf nicht kondensieren.
LG Norbert
Danielkratzert
Zeit: 16.04.2019 21:49:31
2773982
Hallo Norbert,
Vielen Dank für den Hinweis mit den Temperaturen.
Wieso schalten dann die Heizkreispumpen ein?
Die Heizkörper Heizen dann ohne Ende, weil Fenster gekippt oder auf sind .
Gruss Daniel
Danielkratzert
Zeit: 17.04.2019 23:44:02
2774225
Hier noch eine Ergänzung:
Seit gestern habe ich die „Sparheizung“ aktiviert. Also die Raumtemperatur wird von 22,5 auf 18 Grad reduziert.
Der Kessel hat 63 Grad, obwohl wir noch eine AT von 11 Grad haben um 23:45 Uhr.
Kann sich das jemand erklären?
Vielen Dank
Gruss Daniel
winklernorbert28
Zeit: 19.04.2019 06:22:20
2774444
Nochmals, solange die Heizung oder auch die Warmwasserbereitung eine Anforderung für den Kessel generieren, die auch vielleicht nur bei 33°C Sollwert liegt, wird der Kessel auf den 63°C gehalten, als Kesselschutz.
Der Kessel bleibt erst aus, wenn Heizkörper und WW keine Anforderung mit generieren.
Sprich im Sommer wenn Heizung aus ist bleibt er den ganzen Tag außer wenn WW Anforderung ansteht.
LG Norbert
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
