Badearmatur (neu) tropft aus Hahn und Hebel
Marko Lo
Zeit: 16.04.2019 19:58:16
2773964
Hallo allerseits,
ich verzweifle an einer/zwei neuen Badearmatur von Ideal Standard für ca. 250 Euro...denn nach 8 Jahren problemloser Verwendung der alten Armatur sollte jetzt einfach mal ein moderneres Modell her...gesagt, getan.
Aber...never change a running system...
Leider tropfte dann nach der Montage der neuen Armatur Wasser aus dem Hahn und dem Hebel...ich vermutete eine defekte Kartusche...zurück gesandt und eine neue Armatur (das gleiche Modell) bestellt...nun tropft es wieder...aber zumindest nur noch aus dem Hahn...
Kann es einfach nur an einer fehlerhaften Kartusche dieses Modells liegen oder gibt es noch andere Ideen von euch erfahrenen Installateuren???
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
Marko
arnc
Zeit: 17.04.2019 11:41:58
2774073
Schreib mal was.
Bei richtiger Montage Garantiefall
Schlechte Charge, bestens andere Sorte bestellen, gibts ja etliche............
