Unterschiedliche Drücke im Heizkreis
thghh
Zeit: 16.04.2019 22:27:31
2773992
mir werden unterschiedliche Drücke im Heizkreis angezeigt.
In der "Nachfüll" Einheit habe ich 1.6 Bar und die Tecalor THZ 404 zeigt in den Sysstemdaten 1,1 Bar an.
Wie kann es zu diesen Abweichungen kommen und welcher Druck ist ausschlaggebend für die richtige Befüllung?
Danke
Hannes/esbg
Zeit: 17.04.2019 09:51:02
2774039
Billigst- Manometer, zeigen halt auch nur "Zufallswerte" an!
Ein "ordentliches" Manometer (Druckmessgerät) hat einen Durchmesser von 100 mm (oder auch mehr), sowie darunter oder dahinter einen "Manometerhahn" und eine Genauigkeitsklasse von 1,5, kostet allerdings auch ab 30,-€
Tommeswp
Zeit: 17.04.2019 10:21:08
2774052
Außerdem kommt's drauf an, ob die Heizkreispumpe gerade läuft und ob dann auf der Saug - oder Druckseite gemessen wird.
thghh
Zeit: 17.04.2019 15:07:32
2774113
@Hannes
Antworten die nur auf deine Vermutungen basieren bringen leider nicht so viel
Die Unterschied ist auch im Betrieb.
Mir ist nur wichtig zu wissen, ob die Werte der WP entscheiden sind für die Befüllung und Druck oder das externe Manometer auf der Füllseite.
gutheiz
Zeit: 17.04.2019 16:19:32
2774120
@thghh
Ich vermute mal das die wichtige Messung für die WP vom Drucksensor der WP ermittelt wird.
Demzufolge würde ich der Messung der WP trauen,denn der Drucksensor ist ja letztendlich auch für eine ev.Fehlermeldung entscheidend.
Natürlich kann man diese Sichtweise auch wieder in Frage stellen.
Steuerung und Regelungen
Wasserbehandlung mit Zukunft
