Schornstein Durchmesser Brennwert Reduzieren
IgelRa
Zeit: 16.04.2019 22:39:26
2773994
Moin,
habe eine Frage: Wenn im Schornstein ein Edelstahlrohr eingezogen ist für eine Heizwertheizung mit 110mm Durchmesser & Wanddicke 0,6mm und die neue Brennwerttherme Vorgabe hat 100/80 Schornstein.
Muss dann dass 110er Rohr raus oder kann ein 80er Rohr in den bestehenden Schornstein eingezogen werden?
Einige Kostenvoranschläge wollen den Schornstein ganz neu machen 100/80 andere nur einziehen.
Besten Dank &Grüße
sukram
Zeit: 16.04.2019 23:32:35
2773998
Grundsätzlich sind Minimum 30mm Ringspalt(d.h. auch an den Muffen) vorgeschrieben, ganz unabhängig vom dranhängenden Fossilverbrenner.
Green7
Zeit: 17.04.2019 07:55:37
2774006
Wenn es für das neue Gerät ein 60mm Abgassystem gibt wäre dies möglich.
Habe ich so bei meiner Mutter gemacht. Trotzdem vorher mit dem BSFM sprechen und die Planungsunterlage des Herstellers beachten.
muscheid
Zeit: 17.04.2019 08:59:30
2774019
Rohr 80/100 gibts nicht. Entweder ist es 60/100 oder 80/125. Es gibt auch Exoten oder Altanlagen, die abweichende Maße haben.
Jedenfalls ist ein 80er Rohr im 110 Edelstahl sogut wie unmöglich. Das Edelstahlrohr muß raus.
Bei 60er Rohr gehts gut ohne ausbau. Aber 60mm können nicht alle Hersteller.
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
