Suche nach passendem Winkel Thermostatkopf/Winkeladapter
HxK23
Zeit: 17.04.2019 13:09:11
2774093
Hallo, nach dem Umzug in eine neue Wohnung suchen wir für unsere Heizung in der Küche einen Winkel-Thermostatkopf, damit wir neben der Heizung einen Geschirrspüler installieren können. Der aktuelle Kopf ist der Geschirrspüler-Tür im Weg (es geht um wenige Milimeter), deswegen soll Ersatz her. Leider bin ich mir nicht sicher, welcher Thermostatkopf passt und würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Am Ventil, bzw. am bisherigen Kopf kann ich keine Angaben finden, aber vielleicht kann hier jemand anhand der Bilder sagen, was ich bräuchte.
Die einzige Angabe auf dem Rohr ist Kv08. Als Ersatz dachte ich an etwas wie den Heimeier WK 7300 (M30x1,5). Könnte der an den Anschluss passen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Solarchris
Zeit: 17.04.2019 14:30:25
2774107
Das müsste ein Regler RA2920 sein. Ventil demnach ein RA. Wird mit einer Innensechskantschraube fixiert. Dafür gibt es e. E. kein Fernfühler. Beschaff dir einen Adapter. Google mal nach "adapter danfoss ra 2920". Dann hast du 30x1,5. Dann hole dir einen Fernversteller von z. Bsp. Heimeier.
HxK23
Zeit: 17.04.2019 20:56:55
2774189
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung! Also der alte Knopf war aufgesteckt und mit einer Schelle fixiert. Die Montage des RA2920 mit dem Innensechskant sieht anders aus; ist das nur eine andere Montageart für den selben Aufsatz, oder könnte es noch ein anderer Aufsatz sein?
Das Problem bei dem Adapter ist, dass er uns wieder genau die Milimeter kosten würde, die wir durch den Winkelkopf einsparen wollten... Gäbe es sonst evtl. noch eine andere Option?
sukram
Zeit: 17.04.2019 22:50:20
2774219
Man könnte auch statt des Kopfes das Unterteil abwinkeln ;-)
z.B. Winkeleck links
HxK23
Zeit: 17.04.2019 23:24:20
2774223
Danke, Sukram. Das sieht nach der saubersten Lösung aus, müsste aber vom Fachmann gemacht werden und geht nur mit Wasser ablassen etc., oder? Da es sich um eine Mietwohnung handelt und an der Heizung nichts weiter verändert werden sollte, wäre ein Adapter-Lösung schon einfacher.
Es gibt ja auch Winkel-Adapter, wie unten auf dem Bild zu sehen. Hier ist aber die gleiche Frage: welchen Anschluss bräuchte ich? Nach Solarchris' Tipp habe ich nach dem Thermostatkopf gesucht und vermute, dass es sich nicht um einen RA2920, sondern RA2950 und dementsprechend um ein RAV oder RAVL Ventil handelt. Weiß jemand, ob es dafür Winkeladapter gibt? Bisher konnte ich nur welche für RAW/RA200 finden...
sukram
Zeit: 17.04.2019 23:56:08
2774227
Achso - man könnte den Vorlauf für's Wechseln auch einfrieren, aber dass Du Mieter sein könntest, hab' ich nicht bedacht...
Man könnte natürlich auch an der restlichen Küche was absäbeln (alternativ: halt 'nen schmaleren Unterschrank dazukaufen), so dass die Spümaschine etwas verrückt werden kann, den entstehenden Spalt könnte man mit einer Blende versehen- ich habe bei mir in einem ähnlichen Fall den Spalt etwas weiter ausgelegt und dort unter der Arbeitsplatte einen ausziehbaren Geschirrtuchhalter befestigt.
Hilli
Zeit: 18.04.2019 08:57:07
2774247
So wie es aussieht ist es ein Danfos RAVL mit 26 mm da gibt es einen Adapter
für Heimeier
https://www.amazon.de/Adapter-Danfoss-RAVL-Ventile-Schraubgewinde/dp/B00VEA3OOE/ref=asc_df_B00VEA3OOE/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=227966455170&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=9679824896183258380&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042161&hvtargid=pla-435900161250&psc=1&th=1&psc=1
Dann nen Fernversteller von Heimeier
https://www.obadis.com/de/heimeier-thermostatkopf-f-280200500-ferneinsteller-kapillarrohr-2-m-weiss.html
Gruß Hilli
HxK23
Zeit: 18.04.2019 09:18:09
2774252
Ja, die Alternative wäre, die Spüle auszutauschen. die jetzige hat ein Restebecken neben dem großen Spülbecken, dort stößt die Spülmaschine auf der rechten Seite an. Wenn sich kein passender winkeladapter für RAVL/RAV Ventile findet, werden wir das wohl machen müssen.
HxK23
Zeit: 18.04.2019 09:25:18
2774257
Danke, Hilli. Ich habe deinen Post erst gesehen, nachdem ich meinen Kommentar abgeschickt hatte. Aber das sieht nach einer guten Alternatve aus, dann wäre der Regler ja komplett ausgelagert.
micha_el
Zeit: 18.04.2019 09:41:01
2774259
Oder beim HB um die fragen ob er dir so eine rote Bauschutzkappe schenkt, wie man sie oben sieht.
Damit kann man den Durchfluss auch recht granular einstellen. Dann aber ohne Thermostat Funktion.
Oder einen schlanken elektrischen Antrieb
ich habe seit x Jahren so einen
https://www.amazon.de/FHT8-1-Raumset-1x-FHT8R-3-FHT8V-3/dp/B0030U9GES/ref=sr_1_5?keywords=funk+heizk%C3%B6rperthermostat+set&qid=1555529223&s=gateway&sr=8-5
Der ist ca 3 cm kürzer als ein Heimeierkopf, da bräuchte man aber auch wieder einen Adapter.
Gibt es gerade gebraucht bei ebay.
Hilli
Zeit: 18.04.2019 09:43:29
2774260
Eventuell würde dann sogar der Heimeier Winkeladapter
https://www.ebay.de/p/Heimeier-Winkel-Thermostat-Kopf-WK-7300-Heizk%C3%B6rper-Ventil/1808108791
ausreichen oder wenn nicht unbedingt der Termostatkopf benötigt wird der Handversteller die billigste Lösung
https://www.meinhausshop.de/HEIMEIER-2001-00.325-Handregulierkappe-fuer-alle-Heimeier-Thermostat-Ventilunterteile-M30x1-5-mit-Raen?campaign=google_shopping.de&spartner=google_shopping.de&utm_source=google_shopping.de&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28WXfvBKJB5NoKryCljwWpXNyBVlFSc4yGSFXg5WpTKQosujFm_5pWsaAjetEALw_wcB
HxK23
Zeit: 18.04.2019 11:23:50
2774280
Vielen lieben Dank für die Hilfe und die Tipps – da ist nu sicher was dabei, das fuktioniert! Ein Frage noch: statt eines Messing Adapters könnte man auch einen Kuststoffadapter nehmen, oder? Die schauen Platzsparender aus:
https://www.ebay.de/itm/283376002038?ul_noapp=true
Die scheinen jetzt nicht die stabilsten zu sein, nach dem was ich gelesen habe, aber in der Küche heizen wir ohnehin nicht allzuviel. Und wenn man statt der Handregulierungskappe von Heimeier (also dem Regler ohne Thermostat) dort einen Badregler aufschraubt, hätte man eine platzsparende Lösung mit Thermostat. Oder gäbe es da Probleme (mich irritiert, dass die immer explizit als „Badregler“ bezeichnet werden)? Z.B. der hier wäre knappe 2 cm kürzer als der aktuell verbaute Danfoss-Regler:
https://www.amazon.de/VILSTEIN-Heizk%C3%B6rperthermostat-Thermostatkopf-Badheizk%C3%B6rper-Ventil-Aufsatz/dp/B07P671GJM/ref=sr_1_138?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=heizung%2Bregler&qid=1555578037&s=gateway&sr=8-138&th=1
Hilli
Zeit: 18.04.2019 13:25:57
2774322
Du hast recht die Plastikdinger halten wirlich nicht viel, vor allem wenn ein Thermostatkopf dran hängt, ein bisschen dagegenstoßen und das Ding ist ab, aber Versuch macht kluch.
Ob Badregler oder nicht ist egal solange das Gewinde passt.
HxK23
Zeit: 18.04.2019 14:28:30
2774332
Ja, ich hoffe mal, dass der Messing-Adapter von der Länge her passt. Ansonsten muss es wohl der Kunststoff-Ring werden (mit einem Ersatz gleich auf Halde) ;)
Vielen Dank und eine schöne Restwoche euch!
muscheid
Zeit: 23.04.2019 10:01:02
2775395
sukrams Vorschlag ist fachlich falsch, ein Th KOpf darf nicht stehen. Fachlich korrekt und sauber wäre ein axiales Ventil, dann ist der Kopf wandparallel.
Und das Ventil ist nicht RA, sondern RAVL.
HFrik schrieb: Also ich schliesse mich Oliver an, der Puffer muss im Normalzustand völlig vom Heizkreislauf getrennt sein. Nur wenn die sT so viel Wärme liefert dass sie Heizungsunterstützung liefern kann, dann kann...
westwoodauto schrieb: Ich stand vor ein paar Jahren vor dem selben Problem..... Nach dem ich alle Komentare der Puffer und Regelungs Fetischisten gelesen hatte, hatte ich erst mal die Lust an dem Projekt verloren. Dann fand...
Kunststoff und Stahl
