Kaminabdeckplatte aus Edelstahl V2A oder Alu Blech?
Michael2354
Zeit: 18.04.2019 19:56:03
2774395
Guten Abend,unser Kamin soll auf dem Dach eingefasst und verkleidet werden. Der Kamin gehört zu einer Gas-Brennwertheizung.Wir haben 2 Angebote von Dachdeckern erhalten.Dachdecker 1: Kaminabdeckplatte aus Edelstahl V2A steht allseits 1-2 cm über und ragt 5cm nach unten.Dachdecker 2: Mag kein Edelstahl ("Da muss noch mit Silikon gearbeitet werden") Er verbaut stattdessen eine Platte aus Alu-Blech.Preislich liegen beide gleich.Was ist mehr zu empfehlen. Die Angebote unterscheiden sich quasi nur anhand der Kaminabdeckplatte. Beide Firmen erscheinen kompetent ...
silence63
Zeit: 18.04.2019 20:10:27
2774397
Moin,
nimm V2A...und für was braucht man da Silikon?
Gruß von Thomas
Michael2354
Zeit: 19.04.2019 09:45:40
2774464
Der Dachdecker meinte das er das Alu Blech löten kann und es somit besser ist. Beim Edelstahl kann er dagegen nur mit Silikon arbeiten.
JoRy
Zeit: 19.04.2019 09:55:03
2774465
? ALU Blech löten ?
Man kann es schweißen. Aber nur wenige Fachleute , weil es sehr schwierig ist
Dünnblech zu schweißen. Die Wärmeleitung von ALU ist zu gut.
Da schweißt sich VA einfach besser. Sowohl elektrisch mit Spezialelektroden,
wie auch im Schutzgasverfahren.
Bei gleichem Preis ist es keine Frage. --> VA Abdeckung
Normalerweise liefert jeder Hersteller von Brennwert-Einsätzen (LAS) die
Schornstein Haube in diversen Varianten dazu.
Gruß JoRy
arnc
Zeit: 19.04.2019 10:16:09
2774471
Metalle lassen sich auch falzen--------Möglichkeit !
silence63
Zeit: 19.04.2019 10:36:49
2774481
Moin,
richtig, falzen oder nieten ...
Im übrigen lässt sich Edelstahl mit dem entsprechenden Flussmittel und Zinn ausgezeichnet weich löten...😉
Gruß von Thomas
Stefan2601
Zeit: 19.04.2019 13:11:02
2774539
Auf jeden Fall V2A.
So mach ich das auch. Und Ecken von innen verlöten.
arnc
Zeit: 19.04.2019 13:40:48
2774549
allgemeines Aluminium wird eher unansehnlich denke ich mal.
Aber bei Abdeckungen immer Tropfkante beachten, sonst zieht Wasser hin wo es nicht soll. Dient dann noch als Versteifung-----------
(\__/)----
(")_(")---
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Wasserbehandlung mit Zukunft
