Kaltwasserhahn läuft kaum noch
Rudolf Scheiber
Zeit: 20.04.2019 08:26:10
2774720
Kaltwasserhahn im Bad/Waschbecken läuft kaum noch.
Die Armaturen der Badewanne laufen einwandfrei. Der Zulauf zur Toilettenspülung ist ebenfalls ok. Warmwasser am Waschbecken läuft ebenfalls gut. Kaltwasser am Waschbecken tropft nur noch. Drehe ich den Hauptwasserhahn im Keller ab und öffne ihn dann wieder so baut sich am Wasserhahn im Waschbecken zwar nur ganz kurz Druck auf ist aber gleich wieder weg. Das Wasser ist nicht rostig.
Eckventil wurde ausgetauscht, Armatur entkalkt und Perlator erneuert. Der Wasserdruck ist weiterhin nicht da. Die Hauswasserleitung ist ca. 30 Jahre alt. Ein neuer Druckminderer wurde eingebaut und ebenso ein neuer Wasserfilter.
Nirgends im Haus gibt es Probleme mit dem Wasserdruck nur im Waschbecken im Bad. Aus den Leitungen ist auch nicht sichtbar das rostiges Wasser käme.
Wer kann mir einen Tipp geben ???
arnc
Zeit: 20.04.2019 10:29:39
2774744
Eckventil vllt Flexschlauch lösen. Beispiel anderen Schlauch ran und in den Eimer ohne Loch.
Wenn da Druck gut--------sonst weiter vor/rückarbeiten
Hilft nur wenn man weiß was man tut....
Zeit: 20.04.2019 12:08:18
2774775
Warum wurde nach dem Tausch des Eckventils nicht der Durchfluss geprüft?
kd-gast
Zeit: 20.04.2019 13:14:59
2774791
am Eck Ventil prüfen...
dann weiter suchen..
evtl. flexschlauch an wt armatur abgeknickt ..
Gruß kd-gast
Rudolf Scheiber
Zeit: 20.04.2019 14:56:16
2774809
Da war der Druck noch da !
arnc
Zeit: 20.04.2019 15:09:36
2774811
wenn genau am Eckhahn alles gut-----laufen gelassen-----
Oh dann liegt es an in der Mb..........
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als...
