Eckwaschbecken korrekt installieren
jochen18554
Zeit: 20.04.2019 12:21:59
2774779
Hallo Zusammen,
habe in meinem Haus ein einziges Eckwaschbecken das ich irgendwie nicht festgeschraubt bekomme.
Die Situation sieht folgendermaßen aus, habe zwei Waschtischbefestigungen übers Eck angebracht:
Das Waschbecken (bzw. sämtliche Eckwaschbecken die ich bis jetzt gesehen habe) hat statt Befestigungslöcher aber einen ich nenne das mal "Befestigungseinschnitt" (blau umrandet):
Mein Problem mit diesen "Dingern" ist nun, das das Waschbecken beim Festziehen nach oben rausrutscht und/oder die Plastikkappe in den "Befestigungseinschnitt" hineinwandert:
Deshalb meine Frage: Wie werden solche Eckwaschbecken korrekt installiert? Gibt es besondere Waschtischbefestigungen hierfür? Wenn ja wie heißen diese?
Bin für Hinweise dankbar!
Jochen
P.S.: Bin Privatmann und habe schon Toiletten, Bidets, "normale" Waschbecken montiert - war alles kein Problem. Aber dieses Eckwaschbecken....
arnc
Zeit: 20.04.2019 13:02:54
2774787
hatten sowas oder ähnlich--------klik
Sind aus Guß, leicht schräg. Zum Ausgleich was unterlegen dies auch für direkten Kontakt .
Die abgebildeten jetzigen sind sicher eher nur für Wt mit Löcher------
arnc
Zeit: 20.04.2019 13:05:40
2774788
sehe gerade das der Spalt zu schmal sein könnte.
Man könnte die vllt daneben setzen
ichwardasnicht
Zeit: 20.04.2019 13:12:12
2774789
hallo
versuch mal so
plastic fermit auf die rückseite
anhängen und leicht festschrauben mit gefühlt und nicht zu doll
waschbecken versiegeln und am nächsten tag nochmals nachziehen
Wolf S
Zeit: 20.04.2019 13:23:20
2774794
Leg zwischen das Platikteil und die Mutter eine große Unterlescheibe.
arnc
Zeit: 20.04.2019 13:40:52
2774798
Aber immer was unmetallisches dazwischen----sonst knackts vlllt.
Fuggarex schrieb: ist ein Soledruck Schalter verbaut? Und wenn ja, wie ist der Druck in Betrieb? Ist irgendwas an den Eingängen angeschlossen? Zum Beispiel ein Thermostat für Kühlung oder ein Flüchtigkeitsfühler....
Do Mestos schrieb: Die Max-Leistung des Heizgerätes ist sekundär, wichtiger ist die Min-Leistung. Die Max-Leistung lässt sich elektronisch begrenzen. Je nach Fühlerposition im Speicher kann es ne kalte Zone unten geben,...
