Fröling P2 Zellradschleuse dreht sich nicht mehr
Ampelmaennchen
Zeit: 25.04.2019 11:00:54
2776055
Schönen Guten Tag zusammen,
wir haben eine Fröling P2 Anlage wo es alle paar Tage Probleme mit der Zellradschleuse gibt. Es setzt sich Pelletstaub / Reste in einer Ecke der Zellradschleuse fest, so dass diese sich nicht mehr drehen kann.
Wir konnten uns immer nur so behelfen, indem man diese Pelletreste mit einem kleinen
Schraubenzieher und Hammer ganz vorsichtig wieder "zerkleinert" bis sich die Zellradschleuse wieder drehen kann.
Vorher hatten wir das Problem das Rauch vom Motor gezogen wurde und sich richtige
schwarze Kohle / Verkokungen gab, welche entfernt wurden, da dies leider nichts gebracht hat wurde die Zellradschleuse komplett erneuert, das Problem besteht aber leider immer noch.
Ich habe von heute morgen ein Bild angefügt, heute morgen sind nur sehr wenig Pelettreste an dieser Stelle (ich stelle auch nochmal später ein Bild rein wo es komplett zu ist), heute morgen lautete die Fehlermeldung im Display "Sicherheytszeit TAbg0 zu niedrig".
Angaben zur Anlage:
Fröling P2 15
Baujahr 2006
Fabrikationsnummer 15.9024.Q.14
Nennwärmleistung 14,9 KW
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ein Bild habe ich angefügt.
Falls Ihr noch weitere Bilder / Info´s benötigen solltet zur Ursachenforschung schreibt mir einfach.
Vielen Dank
HSL17
Zeit: 09.06.2019 10:29:16
2793383
da hilft nur auseinanderschrauben und schauen ob die Schleuse nicht gefressen hat.
Behälter leeren, Antriebskette lösen, Seite mit Achsstummel 4 Schrauben vom Deckel von Schleuse lösen, Andere Seite ebenfalls Deckel lösen und Zellradschleuse rausdrücken. Flächen sollten alle blank sein.Innen und ausßen) Lager überprüfen und unbedingt erneuern. Sollten Fressspuren zu sehen sein, falls nicht zu groß diese vorsichtig entfernen.
Allles wieder sauber zusammenbauen. Schleuse sollte sich leicht von hand drehen lassen.
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand isoliert durchführen, sodass kein tauwasserausfall erfolgt? Oder wäre der...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir nochmals so ein Dichtmittel reingefüllt .... MAG ist erst erneuert wurden .. Aktuell...
Kunststoff und Stahl
