27.04.2019 17:57:47 |
Hallo, ich habe eine Vallox KWL 090 SE. Leider hat der Fortlüft- Temperaturfühler nach 6 Jahren seinen Geist aufgegeben. Da Original-Ersatzteil (Art.Nr. 2124) ist für ca. 40 EUR im Handel. Ich finde das etwas happig für einen Cent-Artikel und etwas 2-adriges Kabel plus Stecker und Schrumpfschlauch. Meine Elktronikbastelwerkstatt ist vollausgerüstet, sodass ich den PTC einfach selbst tauschen könnte, wenn ich die Type kennen würde. Bevor ich jetzt an den noch drei funktionierenen rumbastel und mich messtechnisch versuche: Kann mir evtl .jemand die eingesetzte Type nennen? MfG sweetie-pie
| Zeit:
05.01.2020 11:07:11 |
Hallo, habe das gleiche Problem und finde den Ersatzteilpreis ebenfalls heftig. Hab mich dann mal auf die Suche begeben und herausgefunden, dass Sensoren vom Typ NTC 5K verbaut sind. Kann man auch einfach prüfen, indem man bei einem noch funktionierenden Sensor den Widerstand bei Raumtemperatur misst -- sind so um die 5kOhm. Hab daraufhin bei Amazon 2 St. im Doppelpack für 4,50 EUR gekauft. Den Stecker des defekten Sensors mit ein Stück Kabel abgeschnitten, an den neuen Sensor geklemmt - funktioniert tadellos.
| Zeit:
25.07.2020 16:52:23 |
Ich habe diesen für ca. 5€ (auch bei dem vorstehend genannten großen Internet- Versandhändler) gekauft:: 5K NTC Thermistor Probe 11.8 Inch Stainless Steel Sensitive Temperature Temp Sensor for Air Conditioner Meine Vallox 90SE ist Baujahr 2014. Den defekten Fühler habe ich am Ende des Kabels abgeschnitten, den neuen angelötet, 2x Schrumpfschlauch drauf und fertig. Der defekte Fühler hatte seit einiger Zeit ca. 15°C zu viel angezeigt. Der angezeigte Wert des eingebauten neuen ist zumindest jetzt im Moment (Sommer, 23°C) erstmal stimmig. Viele Grüße.
| Zeit:
27.02.2025 18:57:05 |
Hallo, der Thread ist zwar schon älter, aber ich habe das Problem, dass meine Vallox 90SE (von 2013) gerade mit einem Fortluft-Fühler Fehler den Betrieb verweigert. Ich habe leider keine Anleitung gefunden, wie man den Fühler findet und austauschen kann. Das abstecken oder schneiden und wieder anlöten bekomme ich dann hin. Aber für den Einstieg bräuchte ich Hinweise. Danke im Voraus!
| Zeit:
28.02.2025 08:24:22 |
Die Sensoren sind per Steckverbinder mit dem Mainboard verbunden. Bei meiner Helios EC300Pro (die die gleiche zugrundeliegende gleiche Elektronik hat, aber einen etwas anderen mechanischen Aufbau - ist halt alles Heinemann-Technik in dieser Generation, egal ob Helios Pro oder Vallox SE) habe ich diese NTC5K zum Wechseln verwendet. Die kommen gleich mit den passenden Steckern - Abschneiden/Löten ist damit obsolet. Ggf. bei anderem mechanischem Aufbau noch eine Verlängerung dazubestellen oder gleich längere Kabel nehmen. Das Mainboard ist bei Helios hinten im Gehäuse senskrecht verbaut. Dafür den Metalldeckel davor ausbauen (mehrere Schrauben). Wird bei Dir ähnlich sein. Wichtig: Merken, welcher Sensor auf welcher Position gesteckt ist - nicht alle auf einmal rausrupfen. /tom p.s. Falls Du was zum Monitoring / zur Steuerung brauchst: Hier.
| Zeit:
01.03.2025 17:37:16 |
Super, vielen Dank für den Hinweis! Damit komme ich hoffentlich schon mal ein Stück weiter. Lustig ist, dass die Anlage gerade wieder läuft, nachdem ich sie 2 Tage ausgesteckt hatte und nun bei wärmeren Außentemperaturen einen Neustart versucht habe. Allerdings habe ich keine große Zuversicht, dass das so bleiben wird ;-)
| Zeit:
01.03.2025 18:53:15 |
Nachtrag: Der Sensor ist definitiv hinüber und zeigt 86 Grad an... Wenn ich an die Platine komme ist das ja nur ein Schritt. Wie komme ich denn am Besten an den Fortluftsensor bzw. wo genau sitzt der? VG, elhennig
| Zeit:
01.03.2025 23:02:39 |
Nachtrag2: Ich habe mir die Anlage nun mal genauer angeschaut und Dank Deiner Tipps (@Tom Bombadil ) kann ich den Sensor ohne Probleme tauschen. Muss nur noch bei mir ankommen, Danke auch für den Pointer zu den Sensoren bei Amazon...
| Zeit:
07.03.2025 11:13:37 |
Ein kurzes Ergebnis: Die Platine der Vallox 90SE hat andere Konnektoren auf dem Mainboard. Es war also nicht ganz ohne Löten zu machen. Aber das macht nichts, denn die Länge der Kabel hätte auch nicht gereicht und ich hätte diese unabhängig vom Stecker sowieso verlängern müssen. Die Reparatur ist vollbracht, die Anlage funktioniert wieder und zeigt auch korrekte Temperaturen an.
