FI-Absicherung Wärmepumpe/Warmwasserbereiter
Ranch
Zeit: 26.05.2019 13:13:03
2789224
Wir haben eine Rotex-Luft Wärmepumpe. Bei der Wartung durch den Rotex-Kundendienst meinte dieser, dass die Wärmepumpe bzw. zumindestens der Warmwasserbereiter durch einen FI abgesichert sein müsste. Der Elektriker meinte aber das das nicht notwendig sei, bzw. auch Störungen verursacht bei der Wärmepumpe. Seit Monaten läuft dazu eine Anfrage an Rotex aber dazu keine Antwort.
Sockenralf
Zeit: 26.05.2019 16:05:13
2789292
sowas steht doch normalerweise in der Dokumentation zum Gerät.
DA schon mal geschaut?
MfG
Poeggsken
Zeit: 26.05.2019 16:15:43
2789296
Zitat von Ranch Beitrag anzeigen
Wir haben eine Rotex-Luft Wärmepumpe. Bei der Wartung durch den Rotex-Kundendienst meinte dieser, dass die Wärmepumpe bzw. zumindestens der Warmwasserbereiter durch einen FI abgesichert sein müsste. Der Elektriker meinte aber das das nicht notwendig sei, bzw. auch Störungen verursacht bei der[...]
Ich würde den Elektriker fragen warum irgendetwas NICHT an einem FI hängen sollte. Ein FI ist im Zweifel deine Lebensversicherung.
Ich habe alles hinter einem FI installiert und finde das gut so. Beim laufenden Umbau werde ich nach und nach die Anzahl der FIs erhöhen und das Haus in mehrere Kreise aufbauen.
Philipp
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
