Pelletti 3 Störung Kein OT-Bus
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:48:50
2789312
Hallo Forum
Ich habe ein Problem mit meinem 4 Jahre alten Pelletti 3 . Das Display des Pelletti ,hatte erst mit großer zeitverzögerung, auf Bedienversuche reagiert. Ich hatte die Heizung darauf komplett Stromlos gemacht und neu gestartet, in der Hoffnung das danach alles wieder gut ist. Leider geht jetzt gar nichts mehr. Auf dem Display erscheint nur noch "Connecting.." und mehr passiert nicht mehr. Auf dem Display der Systa Steuerung steht "Störung Kessel-Kein OT-Bus".
Die Kabelverbindung habe ich geprüft. Auf der Steuerungsplatine leuchtet von den 3 LED nur DCOK.
Die Heizung hatte bis zum aus-einschalten aber einwandfrei funktioniert. Nur das die Bedieneinheit sehr langsam war. Über die Systa Steuerung kann ich alle werte abfragen, bis auf den OT-Bus scheintTipps geben was ich noch Testen kann?
Danke im vorraus.
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:56:03
2789316
Fehler gefunden.
Der USB Stick war defekt. Mit einem neuen USB Stick funktioniert alles wieder.
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
Steuerung und Regelungen
