Kombitherme ohne Heizung betreiben
warsti
Zeit: 15.06.2019 22:02:14
2795179
Hallo,wir haben 222f Kombitherme und sanieren gerade das Bad. Hinter dem Heizkörper sind Fliesen die ab müssen. Damit das möglich ist, muss der Heizkörper ab und dazu muss ich das Heizungswasser ablassen, da ich kein Absperrventil am Heizkörper habe. Frage ist, ob ich trotzdem weiter Warmwasser zum Duschen habe, oder ob ich die Heizung ganz abschalten muss? Einschaltung auf nur Warmwasser ohne Heizung ist möglich. Danke für eine Info.Gruß Axel
SG03
Zeit: 15.06.2019 22:10:52
2795186
Keine Ahnung was für ein Gerät du hast. Anhand der Nummer tippe ich auf Viessmann.
Nein, nur WW-Betrieb wird nicht funktionieren. Der Wärmetauscher für die Heizung erwärmt den WW-Wärmetauscher. Wenn deine Heizung leer ist, hast Du somit kein WW.
la boca
Zeit: 15.06.2019 23:05:00
2795200
Keinen Hahnblock unterhalb des Heizkörpers? Handelt es sich um einen Handtuchhalter? Ich kann es mir kaum vorstellen,dass da nicht doch irgendwo eine Absperrung von Vorlauf und Rücklauf des Heizkreises möglich ist?!? Ansonsten würde ich die Chance gleich mitnutzen und nachrüsten.
la boca
J.B.
Zeit: 16.06.2019 09:02:31
2795230
Moin
Einfach die Betriebsart auf "nur Warmwasser" stellen, und die Wartungshähne am Gerät schliessen......natürlich muss Heizungsdruck auf Heizanalge bleiben, und das Heizungs-AG im Gerät muss funktionieren.
mfg
warsti
Zeit: 17.06.2019 21:49:30
2795787
Ja es ist eine Viessmann und danke für die Hilfe.üGruß Axel
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Wasserbehandlung mit Zukunft
