Windhager Silva Win Klassik
Thobias Baumann
Zeit: 09.06.2005 21:16:23
196518
Hallo Forumsteilnehmer,
ich würde mich für den neuen kleinen Windhager interessiern.
Kennt sich jemand mit dem aus bzw. hat ihn in Betrieb ?
Wielang ist die Brenndauer unter Volllast ?
Kann man auch Hackschnitzel verfeuern ?
Taugt die Qualität der Schamotsteine was ? usw.
alles schreiben was ihr wisst.
Besten Dank - T. Baumann
Jupp
Zeit: 09.06.2005 21:51:14
196539
Ist der denn überhaupt schon lieferbar?
Jupp
kmpfbiken
Zeit: 10.06.2005 08:44:10
196685
Ist erst lieferbar ab September.
Mein Kunde will auch so einen,kann aber im Moment keinen bekommen.
Jürgen Kempf
Thomas Hube
Zeit: 14.06.2005 23:36:13
198822
habe heute gelesen, dass beim Silva Win Klassik der Aufbau einer Grundglut, bevor man dann den Kessel mit Holz befüllen kann, entfällt. D.h. Vollschichten, Anzünden, Fertig. Wenn das dann in der Realität auch wirklich gut funktionieren würde, wäre uns das viel wert. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Künzel HV 24, aber das Thema Anfueren und Grundglut erzeugen, macht uns noch Kummer. Nur, woher sollen wir wissen, ob das beim Silva Win Klassik wirklich gut funktioniert?
Uns wundert sowieso, dass hier dem Thema Anzündvorgang so wenig Stellenwert beigemessen wird. Für uns ist es ein elemantarer Nachteil, wenn wir erst eine Grundglut erzeugen müssen, denn das heisst in der Praxis, dass wir in den Keller des Nebengebäudes gehen müssen, Kessel vorbereiten, Anzünden, wieder hoch ins Haus, Wekcer auf 20 Minuten stellen, wieder in den Keller runten, Kessel vollschichten, fertig. Auf Dauer etwas lästig,... Stört das hier niemanden?
Gruß,
Tom
dixie
Zeit: 15.06.2005 19:17:52
199278
Hallo Thomas,
genauso funktioniert das, ähnlich wie beim HMX:
Zeitung knüllen,
Kleines Holz,
Grosses Holz,
Füllraumtür schliessen,
Aschetür öffnen,
Zeitungspapier anzünden,
Start-Taste drücken,
Aschetür schliessen,
Kessel verlassen.
Gruß Dixie
Thobias Baumann
Zeit: 15.06.2005 22:18:24
199353
@ dixie
Hallo Dixie, du scheinst dich ja auszukennen hat du schon erfahrungen mit dem Silva Win Klassik ?
Das mit dem Anzünden hört sich ja super an !
Wenn der rest noch genauso gut ist ist er 1 Wahl für mich.
Wie lange brennt der den wenn man ihn komplet mit
Hartholz voll macht ? und wie schauts mit der Reinigung aus ?
Meinst du der Kessel (evtl. der 17er Kw) reicht aus um ca. 130qm schön warm zu machen, und mit wie viel Brennholz muß ich dann ca. rechnen (gut gedämde Bude) ?
Ich wollte nur noch mit Holz heizen weil ich Solare Heizungsunterstützung habe 16qm und nur wenns richtig kalt wird Energie brauche.
Welchen Kaminquerschnit werde ich benötigen langt da ein 130er (ca. 5 Meter) wie der Abgasanschluß vom Kessel ?
Wie ist das mit dem Kaminkehrer - bei Windhager hatte ich angerufen und der Berater sagte mir das es nur bei dem 17 Kw Kessel eine Förderung gibt (Bayern) beim 15Kw nicht und der Kaminkehrer beim 17Kw nur eine einmalige Einstandsmessung vornimt und dann nicht mehr zum messen kommt nur noch kehren ?
Was ich alles wissen will !?!?
Danke dir für deine mühe im vorraus
Thobias
dixie
Zeit: 16.06.2005 19:08:09
199737
Hallo Thomas,
die meisten Daten habe ich aus dem Verkaufsprospekt.
Demnach wird es zwei Kesseltypen geben. Einen mit der bekannten und im HMX(der bei mir im Keller steht) prima funktionierenden Thermocontrolregelung und einen Typ mit einer manuellen Verbrennungsregelung.
Empfehlenswert ist eigentlich nur die Thermocontrolgeschichte. Wenn du dazu einen Pufferspeicher mit mindestens 55liter/KW Kesselleistung einbaust (bei Holzkesseln immer ratsam,bei Windhager vorgeschrieben) bekommst du unabhängig vom Bundesland 1500€ Förderung (www.bafa.de).
Ein 17KW Kessel bei 130 m² Wohnfläche langt vollkommen.Zumal du noch Solare Unterstützung hast. Früher wurde von vielen Heizungsbauern mit 100Watt pro m² gerechnet,was schon damals in vielen Häusern/Räumen(ausser Bad) zuviel war.
Kommt allerdings auf dein Heizverhalten an(gewünschte Raumtemp. usw.)
Laut Beschreibung hat der Silvawin eine Füllraum von 92l. Wenn du dein Holz sauber und klein spaltest, dürfte man mit 3-6 Std.Abbranddauer rechnen.
Momentan kommt der KK tatsächlich nur zur Einstandsmessung, hat allerdings das Recht den Kamin mehrmals im Jahr zu überprüfen. Dies, genau wie die Kamingeschichte kann er dir am Besten erklären. Der Kessel hat einen Anschluss von 130mm. Die Kaminlänge dürfte anhand des Gebläses und des geringen Zugbedarfes keine Probeme machen.
Zum Reinigungsaufwand kann ich nicht viel sagen. Bei mir mach ich alle 8 Wochen eine Grundreinigung. Diese dauert zwischen 30 und 60 min.
Gruß Dixie
Boris
Zeit: 31.07.2005 14:13:09
219242
Hallo Dixie,
Habe gelesen, daß du einen HMX Holzvergaserkessel hast.
Wie sieht das aus mit der Reinigung des Kessels? Ist die ähnlich oder gleich wie beim Fröhling mit so einem Hebel?
auch würde ich mich interressieren ob dies mit der beschrieben Anheizautomatik wirklich so gut funktioniert (gegenüber des Fröhlings).
Besten Dank!
ritsch
Zeit: 29.08.2005 08:37:34
232105
...wer hat noch Erfahrungen zum neuen Silva Win Klassik?
Bin auf der Suche nach einem preiswerten, robusten Holzvergaser. Gibt es dazu noch Alternativen???
Jupp
Zeit: 31.08.2005 20:22:17
233386
alternativ dieser Österreicher?
http://www.froeling.com/produkte/fbsk/fhgeco/index.htm
....gehört derzeit zu meinen Favoriten, weil alle Wartungsarbeiten von Vorn erledigt werden können.
Jupp
DWGK
Zeit: 04.12.2005 13:41:26
286262
gibt es schon praktische Erfahrung mit dem Silva Win Klassik von Windhager ?
Thobias Baumann
Zeit: 04.12.2005 20:11:44
286555
Hallo DWGK,
ich habe jetzt einen in meinem Heizungsraum stehen und seit ca. 2 Monaten im Betrieb.
Läuf alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Unten zerknülltes Zeitungspapier rein ca. 10 Blatt, dann Kleinholz und dann voll machen. Anheitztaste drücken, untere Klappe auf anzünden zu und fertig ists.
Ich habe einen Silva Win Klassik 170 und 1000 Ltr. Puffer mit 16 qm Solarer Heizungsunterstützung die aber im Moment überhaupt nix bringt.Öl Kessel habe ich jetzt keinen mehr nur noch Holz. Der Windhager brennt mit einer Füllung Pallettenholz ca. 2-4 Std. wenns nicht zu kalt ist.
Dann sind auch die 1000 Ltr. auf ca. 80 Grad und das Haus mit ca.120qm beheizte Wohnfläche schön warm 22 Grad. Wenn ich nochmal die gelegenheit hätte würde ich einen 2000 Ltr. Puffer nehmen zwecks Kompfort, würde der Silva auch mit links schaffen.
wenn du noch was wissen wilst schreib noch mal.
Mfg Thobias.
DWGK
Zeit: 20.04.2006 21:10:17
388825
Hallo Thobias,
nach ca 6 Monaten Betrieb, wie sind Deine Erfahrungen mit dem SilvaWin ?
Ich habe gehört der Kessel hat Gußeinhängeplatten. Ist dem so?
Thobias Baumann
Zeit: 20.04.2006 22:47:58
388889
Hallo DWGK,
das mit dem Forum hier hat sich für mich zur Sucht entwickelt - schlimm ist das.
Ja der Kessel hat an den Seitenwänden links, rechts vorn und hinten Platten angeschraubt die mann heraus nehmen könnte wenn mann wollte, ich denke mal die sind für den korrosionsschutz oder ähnliches. Der Kessel lief diesen Winter bisher 1668 Stunden bei 235 mal Anheizen und hat meine Bude immer schön auf ca. 21-23 Grad warm gehalten. Die Steuerung läuft bei mir über den Puffer. 2x habe ich Ihn schon gereinigt einmal muß ich noch ran. Das dauert dann immmer so ca. 1 gute Stunde und mir wird immer ganz warm dabei weil das Wasser innen noch warm ist. An der Tür ist schon ganz schön Teer das liegt aber daran das ich zu feuchtes Holz eine Zeit lang verwendete, geht aber mit der Spachtel wenn er heiß ist leicht ab. Die Aschenlade muß nur 1x pro Woche ausgelehrt werden ist dann aber randvoll. Die Inbetriebnahme messung vom Schorni trat ich mit bammel entgegen da ich nur Alte Palleten damals zur verfügung hatte, stellte sich aber als völlig unbegründet heraus da die Werte um das ca. 10 fache unterschritten wurden - wahnsinn !!! und kostete so um die 150 Euros 1 malig. 2x kehren im Jahr langt auch aus. Als Holz Neuling ging ich aber nicht ganz Blauäugig an die Sache ran, wurden jedoch meine Erwartungen mehr als erfüllt.
Den Kundendienst habe ich alle 2 Jahre zur Wartung bestellt, Für den Kessel habe ich bei meinem Heizungsbauer (=Lieferant) so um die 5150,- abzügl. 1500,- Förderung bezahlt. Alles vorher genau mit dem Schorni besprochen zwecks Kamin und dann selber eingebaut. Den Silvwin würde ich wieder kaufen !
DWGK
Zeit: 20.04.2006 23:22:22
388909
Hallo Thobias,
mich hat es fast umgehauen, dass Du so schnell geantwortet hast. Ich bedanke mich recht herzlich für Deinen Erfahrungsbericht. Ich will von der Dimensionierung ungefähr die gleiche Anlage bauen wie du. Ich schätze wir werden noch öfters chatten.
Gute Nacht
DWGK
J. Simon
Zeit: 01.06.2006 10:44:51
411381
Hallo Thobias,
mit großem Interesse habe ich Ihren Beitrag vom 20.04.2006 gelesen und möchte Sie nur kurz fragen, wieviel rm Holz Sie von welcher Sorte verbraucht haben. Ich stehe nämlich vor der Entscheidung Silwa Win oder Naturzugkessel. Die Leistung wird auf jeden Fall aureichen.
Viele Grüße J. Simon
Thobias Baumann
Zeit: 01.06.2006 22:04:29
411789
Hallo J. Simon
Leistungsmäßig würde ich jetzt einfach mal sagen das mann mit dem 170 er locker 3 Einfamilienhäuser heizen könnte, mann würde aber wahrscheinlich den Heizungsraum
alle 2 Stunden zum nachlegen aufsuchen müssen.
Für unser Einfamilienhaus hätten wir diesen Winter so um die 3000 Ltr. Öl gebraucht. Im Herbst habe ich mit alten Paletten aus Hartholz angefangen (ohne Preßspan) die bis in den Februar reichten ca. 10 qm³ ohne Luft geschlichtet. Dann noch mal ca. 4 qm³ aus Fichtenpaletten. Die Solaranlage tat ihr übriges dazu, hätte aber noch weniger sein können wenn endlich mal wieder öfters die Sonne scheinen würde.
Gruß Thobias
J. Simon
Zeit: 02.06.2006 09:45:54
411968
Hallo Thobias,
danke für Ihre Antwort, Ihre Angaben decken sich mit meinen "Berechnungen" für den Wärmebedarf meines Hauses in etwa, wobei ich bisher weniger verbrauche.
ich habe vom Feb. 05 bis Feb 06 ca 2000 ltr gebraucht. Hierbei hat aber mein neuer Grundofen gegenüber den Vorjahren (2300 bis 2600 l) schon einiges weggenommen. Um noch mehr Öl zu sparen, will ich aber diese 2000 l bis auf den Sommer auch weitestgehend mit Holz ersetzen. (Bitte jetzt keine Beiträge mehr von wegen Solarnutzung. die hat sich bei uns wegen Denkmalschutz so ziemlich erledigt).
Gruß Joachim Simon
Marcell
Zeit: 03.06.2006 20:00:22
412534
schaut Euch doch mal den BMK von Guntamatic (www.Guntamatic.com) den gibt gegen Aufpreis mit automatischer Zündung. Wer den Kessel hat, der gibt ihn nicht wieder her. Die Zündung kann über die Regelung als Sofortstart, mit einer Zeit Vorgabe oder in Abhängigkeit von Puffer Temperatur angesteuert werden. Einfacher geht es nicht.
Marcell
Alf
Zeit: 17.06.2006 14:15:15
419486
alle die sich für den Silva Wing 240T interessiern können bald von meinen Erfahrungen profitieren. Meine Anlage steht fertig installiert im Keller und wird kommende Woche vom Windhager Kundendienst in Betrieb genommen. Ich habe die Anlage auf meine vorhandene Weishaupt Ölheizung installiert und betreibe sie mit 2 Pufferspeicher. Alles wurde komplett von Windhager geliefert. Bis jetzt bin ich sehr von Service und Kompetenz überrascht, hätte nicht geglaubt das alles so reibungslos über die Bühne geht.Beim auspacken der Anlage bemerkte mein HB das etwas fehlt, ein Anruf und am nächsten Morgen steht die Post mit dem fehlenden Teil vor der Tür, wahnsinn!!! Da freue ich mich wohl die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Werde mich melden.
RSC
Zeit: 17.06.2006 17:19:32
419545
@Alf
Freu mich schon auf deinen bericht. vor allem interessiert mich, ob du, so wie ich, einen clp- und einen clk-Puffer in windhager-parallel-schaltung hast u. was du im betrieb davon hältst? allerdings wird sich das wohl erst im kommenden winter zeigen.
mfg
Rainer
Alf
Zeit: 17.06.2006 20:26:35
419611
Hallo Rainer,
ich habe 2 CaloWin Klassik kombiniert. Ja die Hydrauliken werden sehr verschieden eingesetzt. Ob meine gut oder schlecht ist, kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Wie lange brennt der Silva Win bei Dir ab, und mit welchen Nachlegeintervallen muß ich rechnen?
Gruß Alf
RSC
Zeit: 18.06.2006 15:18:00
419978
@Alf
Ich hab einen HMX, kann also zu Deinem Silva Win nichts sagen. Die Kombi 2er Calowin Klassik ist sicher problemlos.
Mich würden Erfahrungen von Heizern mit CLP-CLK-Kombi interessieren.
mfG
Rainer
J. Simon
Zeit: 19.06.2006 08:34:14
420142
Hallo Alf,
wieviel Liter Pufferspeichervolumen haben Sie installiert und wieviel kostet die Anlage ungefähr, wenn Sie in Verbindung mit der Ölheizung betrieben wird. Wenn Sie hierzu keinen öffentlichen Beitrag schreiben möchten, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir eine email senden würden. (josimon@gmx.net). Über eine Antwort würde ich mich freuen, da ich kurz vor der Entscheidung stehe, einen Silwa Win oder einen Guntamatic Biolight zu kaufen.
Mit freundlichen Grüßen
J. Simon
Alf
Zeit: 23.06.2006 13:52:20
422505
So, nun ist es soweit! Meine Anlage wurde am Mittwoch in Betrieb genommen. Schon absolut Sahne, wie der Silva Win arbeitet! Allerdings muß an meiner Elektrik, an dem vorhandenen Weishaupt Ölbrenner, noch etwas geändert werden. Bei mir funktioniert die Steuerung nur, wenn mein Ölkessel auf Sockeltemperatur gehalten wird, daß heißt er muß sich ab und zu immer mal wieder selber erhitzen, damit die Steuerung der Pumpen weiter läuft. Das muß noch geändert werden, ich hoffe das Weishaupt da eine saubere Lösung parat hat. Der Weishaupt Kundendienst war schon da, aber hatte da keine sofortige Lösung parat. Naja aber die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß Alf
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
Alf
422505
Gruß Alf
Seite 2
