Tischgeschirrspüler anschließen
Alex2411
Zeit: 19.06.2019 17:27:20
2796244
Guten Abend,
ich möchte in nächster Zeit einen Tischgeschirrspüler anschließen (lassen) und bin mir nicht sicher inwiefern die Anschlüsse unter meiner Spüle dafür geeignet sind und ob noch etwas gemacht werden muss oder ein Adapter o.ä gekauft werden sollte vorher.
Der Abwasser Abfluss sollte kein Problem sein:
[img]
[/img]
Beim Wasser Zulauf bin ich mir unsicher ob man dort einen Adapter, und wenn ja welchen dransetzen kann oder ob man das Abwasserrohr der Spüle etwas verlegen muss um da an den zweiten Anschluss dranzukommen.
Wie würdet ihr das einbauen?
Mfg und vielen Dank,
Alex Holtkamp
hanssanitaer
Zeit: 19.06.2019 18:42:24
2796265
Siphon braucht ne Schlauchtülle, aber der Anschluss ist ja schon da.
Am linken Kaltwasseranschluss ist auch schon ein Geräteventil (das Gewinde nach unten) vorgesehen. Aber da ist das HT Rohr vom Abfluss im Weg. Heimwerker-Spezial-Ausführung.
Wenn man da nicht ohne Aufwand das HT Rohr wegbekommt, dann einen Eckfix verwenden und oben zwischen Flexschlauch und Eckventil einbauen.
Alex2411
Zeit: 19.06.2019 20:14:50
2796288
Alles klar, danke für die schnelle Antwort!
Also wenn ich die Schlauchtülle und den Eckfix besorge sollte eine Installation von Otto.de o.ä problemlos durchgeführt werden können ohne dass mir gesagt wird, dass etwas nicht angemessen ist?
arnc
Zeit: 19.06.2019 20:27:42
2796292
Schlauchtüllen können verschieden groß sein, mit Überwurf zum Baumarkt o.ä.
Am besten 1ne 3/4 Zoll Kappe auf den jetzigen Hahn. Unwissendes drehen was dann ?
gug.....
TomSob
Zeit: 15.08.2019 00:30:58
2813205
Lieber Freunde
Gibs sowas heir nicht in Deutschland? :
Wasser Anschluss
TomSob
SG03
Zeit: 15.08.2019 07:53:10
2813233
Nein.
OliverSo
Zeit: 15.08.2019 11:31:05
2813310
Wenn der Geschirrspüler keine Aquastop hat, könnte man den Schlauch zur Armatur gegen einen mit 90 Grad-Anschluß austauschen, und den Geräteanschluß nach oben drehen.
Mit Aquastop, der erstens groß und zweitens üblicherweise nur seitlich oder nach unten zeigend angebracht weden darf, muß der ganze Hahn seitlich nach links versetzt werden, Das geht Aufputz aber auch ohne großen Aufwand mit zwei 90-Grad Bögen und einem passenden Zwischenstück.
Oliver
muscheid
Zeit: 15.08.2019 13:53:47
2813367
Das 2. Bild sieht mir komisch aus, da erkennt man doch Fußleiste hinter dem HT Rohr? Dann wären die Anschlüsse kaum 20 cm hoch über dem Boden und übereinander.... und man kann sie weiter nach oben passend legen lassen.
Lupo1 schrieb: Hallo, es gibt einen schmalen hohen Hygienespeicher, suche hier nach Solimpeks 300 oder 500. Habe mich mit dem Thema WW...
ThomasShmitt schrieb: Naja ist beides. Das Thermometer misst die Temperatur und zeigt sie dir an und danach regelt dann das Thermostat. Bzgl....
