Frage zur Putzfassade
Aditman
Zeit: 20.06.2019 08:34:32
2796365
Unsere DHH hat im Giebel und zur Hälfte an der Seite einen Putzbereich. Nach nun 8 Jahren ist in unserer Siedlung jetzt eine Firma zugange, welche diese reinigt und versiegelt.
Grundsätzlich meine Frage....macht so etwas überhaupt Sinn?
Teilweise sieht’s ganz anschaulich aus aber manchmal, so wie hier auf dem Bild zu sehen bekommen die die Nasen da an den Festerbänken nicht weg. Angeblich sind das Silikonausblühungen aus den Versiegelungen.....kann das?
Stimmt es, dass so eine Fassade verpilzt?
Der Firma meinte nebenan, streichen würde wegen den Pilzen nichts bringen.
Kann man so ein Material versiegeln? Macht das überhaupt Sinn?
Danke erst einmal
la boca
Zeit: 20.06.2019 10:19:20
2796377
Also das was ich dazu weiß ist,dass es sich bei den “Nasen“ um (Regen)Dreck von der Fensterbank handelt,wenn keine Nut oberhalb und keine Tropfkante unterhalb der Bank geschnitten wurde. Sicherlich kriegt man das mit Neustreichung weg. Um baulichen Schaden handelt es sich dann,wenn Wasser auch in den Putz eingedrungen ist. Dann sind sicherlich auch Ausblühungen möglich. Ansonsten sollte das der Putz abkönnen.
la boca
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
Kunststoff und Stahl
