auroMATIC 560 zeigt PROT und 154 Grad an
Solary2019
Zeit: 23.06.2019 12:33:49
2796953
wir haben 2 Solarpanelen auf dem Dach, die uns mit. warmen Wasser versorgen sollen.
Eingespeist wird dass Wasser in einen Wassertank.
Wir haben den auroMatic 560 als Solardifferenzregler.
Dieser zeigt aktuell nun aber PROT und eine Kollektor-Isttemperatur von 154 Grad an.
Draußen scheint die Sonne bei 25 Grad.
Die Anzeige, dass Solarertrag vorliegt, wird nicht mehr angezeigt.
Letzte Woche wurde die Solaranlage gespült und 10 Liter Solarflüssigkeit eingeführt.
Wo liegt das Problem bzw. was müssen wir jetzt machen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Solary2019
Zeit: 25.06.2019 11:46:13
2797367
Hallo noch mal,
hat jemand eine Idee?
Ist die Pumpe eventuell zu schwach?
Sind doch wieder Luftblasen in der Leitung?
Vielen Dank und Gruß
Texlahoma
Zeit: 25.06.2019 11:54:45
2797370
Die Anlage ist offenbar in die sogn. Stagnation gegangen. D.h. die Pumpe hat irgendwann abgeschaltet, weil der Speicher geladen war.
Bitte folgendes überprüfen:
1. Max. zulässige Temperatur des WW-Speichers bei Solarladung
Auf 85°C ändern
2. Einstellung der WW-Heizzeiten des Heizkessels
Ändern auf 18:00 - 22:00 (für die Sommerzeit) und
06:00 - 09:00 Uhr zusätzlich nur im Winter
Dadurch hat die Solaranlage den ganzen Tag Zeit, das komplette Volumen des WW-Speichers zu laden.
Do Mestos
Zeit: 25.06.2019 12:39:41
2797387
Zitat von Solary2019 Beitrag anzeigen
Dieser zeigt aktuell nun aber PROT und[...]
Den Spülungsfachmann mit den Problem konfrontieren und ihn zur Nachbesserung bitten? Eventuell ein Ventil nicht geöffnet?
Solary2019
Zeit: 25.06.2019 16:15:36
2797450
heute war der Techniker/Fachmann vor Ort und hat noch mal gespült. Die Kollektortemperatur liegt nun stabil bei 75 Grad. Die Isttemperatur vom Brauchwasser bei 69 Grad.
Scheint also erstmal wieder zu funktionieren...
Mal schauen, wie sich das im Laufe der nächsten Tage verhält.
MichaelKo schrieb: Erstmal die Ursache ergründen, dann kann man gezielt abstellen. Wenns vom Lüfter kommt kann man höchsten mit Nachtmodus oder ähnlichen arbeiten. Wenns vom Kompressor kommt kann man gezielt bedämpfen. Wenn...
HAL 9000b schrieb: Hallo Gemeinde Ich habe hier ein neues 3 Familienhaus von 2016 mit Heizkessel und Kombispeicher für Heizungswärme und Warmwasser, und ärgere mich darüber, dass ich den Speicher immer stark überhöhen...
Kunststoff und Stahl
