Neue Zirkulationspumpe ?
Smuji
Zeit: 23.06.2019 16:32:47
2797014
unsere zirkulationspumpe macht seltsame geräusche. sollen wir eine neue kaufen ? wenn ja, welche ? kann man auch nur den pumpenkörper /kopf runterdrehen und eine neue installieren, ohne die ganzen verschraubungen am rohr zu tauschen ?
video vom geräusch:
https://youtu.be/zQNw9COvhZc
pumpe:
http://i67.tinypic.com/214uzbs.jpg
grüße smuji
SG03
Zeit: 23.06.2019 18:10:05
2797037
Den Motor kann man separat tauschen. Mutter lösen und abschrauben. Neuer Kopf rauf und fertig.
Zeit: 23.06.2019 21:11:50
2797075
Offensichtlich läuft die Pumpe ja noch.
Erste Vermutung:
Klingt nach schabenden Geräuschen durch Fremdkörper / Ablagerungen oder verstopfte Leitung, so daß durch Luft die "Schmierung" fehlt. Das Problem besteht also im "nassen Teil" der Pumpe.
Häufig reicht Ausbau, zerlegen der mechanischen Komponenten, reinigen und erneutes Zusammenfügen. Kontrolliere auch die Lamellenflügel auf Schäden / Fremdkörper / Ablagerungen. Ist dort nichts offensichtlich, würde ich auch das Unterteil ausbauen um es komplett kontrollieren zu können. Im Zweifel kann der Rotor für kleines Geld getauscht werden, wenn er schadhaft wirkt. Kostenpunkt knapp über 20 €.
Denkbar, aber weit weniger wahrscheinlich, wäre ein Defekt in der elektrischen Seite, der nicht zu Totalausfall, aber zu Unwucht führt so daß es als Folge im "nassen Teil" schabt. Das wäre aber eher exotisch. Dann wäre der Pumpenkopf zu tauschen.
Reggae
Zeit: 24.06.2019 08:23:11
2797129
Austauschmotor falls es nicht klappt
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
