Kann eine Hauswasserversorgung "glücklos" dimensioniert sein?
Ralf54
Zeit: 25.06.2019 21:37:30
2797529
mein Hauswasseranschluss macht mir Ärger
In Zeiten erhöhter Wasserabnahme kommt beim mir in Haus und Garten abends absolut "nichts" mehr an, während beim Nachbar im selben Wassernetz der Sprenger meterhoch das Wasser wirft.
Wenn der Druck noch halbwegs Ok ist kommen am Gartenwasserhahn (Entfernung 2m) 10l/min. Wenn nicht, dann kommt garnichts ! (auch im Haus nicht) während ich am Rückspülerabfluss locker 30-50 l/min ! abziehen kann.
Installteure, die da waren zucken nur mit den Schultern. Auch das Tauschen des Rückspülfiltereinsatzes vom BWT BOLERO bringt nichts. Das kann doch nicht sein, wo liegt der Fehler?
Gruß und Dank
Ralf
Wasseranschluss
Do Mestos
Zeit: 25.06.2019 22:00:21
2797543
Junge, was ist denn das? Malen nach Zahlen?
Also erstmal ist dein Filter komplette Peeke, der muss raus. Dann kommt noch der Hausanschlussdruck, das verwendete Rohrsystem und die Leitungslänge in Betracht.
Ansonsten mal den Versorger informieren.
Gruss
Dom
hanssanitaer
Zeit: 25.06.2019 22:18:09
2797546
Kein Druckminderer...
Anschlussdruck bekannt?
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
