Pumpe zu schwach?
green1
Zeit: 30.06.2019 17:13:56
2798775
Meine Solarthermieanlage wurde von mir 2006 gebaut und lief bis 2018 einwandfrei.Voriges Jahr ging sie bei 60 Grad in Stagnation, ich hatte bisher die hohe Kesseltemp. von 80 Grad. Da auch die Pumpe laut war baute ich eine stg 25/6 baugleich ein.Die Anlage wurde gespült und befüllt.Heuer geht sie wieder bei 60 bis 70 Grad in Stagnation.Das MAG ist neu, die Anlagenhöhe 7m, Kupferrohr, 2 Panel untereinander, Ablauf unten.Ich habe längere Zeit gespült, nun zur Probe mit Wasser befüllt und entlüftet.Es sind nur die normalen Konvektionsgeräusche vernehmbar.Ist es möglich daß durch Alterung (Ablagerung) der Widerstand größer geworden ist und die knapp bemessene Pumpe zu schwach ist?
Buddy5
Zeit: 30.06.2019 18:39:01
2798797
Womit wurde die Anlage denn gespült?
green1
Zeit: 30.06.2019 18:47:13
2798800
Möchte noch ergänzen wie früher 6 l/min Durchflußmenge. Habe gerade wieder bei 90 Grad Kollektortemp. von Hand und über Automatik bei 80 Grad Kesseltemp. die Pumpe aktivieren können. Ich hatte mit Wasser gespült bis der schwarze Dreck raus war.
Zeit: 30.06.2019 19:46:46
2798812
Bist Du sicher, dass der Dreck vollständig raus ist. Die Anlage war sicher vercrackt und dann wird es schwierig, alles heraus zu bekommen..
Peter_Kle
Zeit: 30.06.2019 20:02:18
2798815
Besonders mit Wasser....
green1
Zeit: 30.06.2019 20:04:25
2798816
Ich werde nochmal mit Leitungswasser (höherem Druck) spülen, oder gibt es ein Reinigungsmittel? Es muß wärmeabhängig sein da es bis ca. 60 Grad immer funktioniert.
Zeit: 30.06.2019 20:17:23
2798821
Ein höherer Druck hilft nicht. Natürlich gibt es Reinigungsmittel. Einfach einmal meinen angebotenen Link lesen.
green1
Zeit: 01.07.2019 08:07:18
2798895
Danke für die Tipps.Das "Cracken" scheint mir logisch.Habe 20 Liter Reinigungsmittel bestellt.
StephanBuck
Zeit: 02.07.2019 10:10:31
2799242
Hallo green1,
welches Reinigungsmittel wirst Du verwenden? Ich kenne nur Solarclin. Und das ist ziemlich teuer...
Gruß, Stephan
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
