Therm. Solar, Energie Effizienz
DamianPodrach
Zeit: 08.07.2019 15:47:41
2800916
wie würdet ihr am besten die Effizienz einer thermischen Solaranlage überprüfen?
Habe eine funktionierende Solar-Anlage, weiß aber nicht ob sie noch wirklich gut funktioniert.
Meine Ideen:
- Mobilen Energie-Monitoring Messkoffer besorgen
- Strom an Pumpe messen
- Thermometer-Hülsen: Analogen anzeigen auswechseln gegen elektronische Speicher-Anschlüsse
- WW-Bedarf: Durchlauf und Temperatur messen
- Alles für 1 Woche messen.
Recht viel mehr wird mit dem mobilen Monitoring Messkoffer warscheinlich nicht möglich sein. Kennt zufällig jemand ein gutes Monitoring-Koffer Produkt?
Ist das eine sinnvolle Herangehensweise? Vor Ort an der Anlage fällt mir als Laie nicht wirklich was auf.
Danke, LG
HFrik
Zeit: 08.07.2019 16:34:55
2800926
Wärmemengenzähler hinter dem Puffer einbauen, d.h. da wo tatsächlich Nutzwärme abgenommen wird. Denn allein mit Temperaturen, ohne Volumenströme wird das wohl nix werden.
SolarMB
Zeit: 08.07.2019 18:32:40
2800971
Um überhaupt zu erfahren wie gut die ST arbeitet würde ich auch einen Ertags-WMZ verbauen. Wird die ST nur für WW eingesetzt?
Rudi
Taunusheizer
Zeit: 08.07.2019 19:57:27
2801005
Stromschienen-Energiezähler für Pumpen und Regler sowie Zähler in den Kaltwasser Zulauf bringen sicher auch Licht ins Dunkel für eventuelle Neuplanungen.
DamianPodrach
Zeit: 09.07.2019 15:17:37
2801287
Rudi
Hi, Ja - nur für WW.
LG
Dietmar Lange
Zeit: 09.07.2019 17:01:34
2801323
Zitat von DamianPodrach Beitrag anzeigen
Empfehlung:
An einem vollsonnigen Sommertag vor Sonnenaufgang aus Speicher Warmwasser entleeren.
Kaltwassertemperatur notieren.
Uhrzeit Einschalten Solarkreispumpe notieren
Kollektortemperatur beim Einschalten Pumpe Solarkreislauf notieren.
Temperaturanstieg im Speicher aller Stunden notieren.
Temperatur im Speicher nach Abschalten der Solarkreispumpe notieren.
Mit Speichervolumen und Temperaturdifferenz Speicher eingetragene Energiemenge berechnen (m*c * delta T)
An einem vollsonnigen Sommertag fallen rund 5 bis 6 kWh Lichtenergie pro m² in die installierte Kollektorfläche ein
Damit kann man jetzt die eingefallene Lichtenergie berechnen
Dann aus Energiemenge im Speicher/Lichtenergie Wirkungsgrad der Anlage berechnen.
Wert sollte bei einer guten Anlage im Bereich zwischen 40% bis 50% liegen
Dietmar Lange
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
Kunststoff und Stahl
