Rolladenkasten öffnen
neuschi
Zeit: 10.07.2019 18:54:14
2801754
ich möchte gerne einen Rolladen elektrifizieren, habe aber keine Ahnung, wie ich den Kasten aufbekomme.
Ich habe Fotos vom Vorbesitzer aus der Bauphase, da kann man die Abdeckung erkennen, aber die wurden später komplett übergeputzt.
Ich hab die Tapeten runter aber sehe nirgendwo einen Ansatz.
Weiß jemand, wie diese Kästen/Abdeckungen eingebaut wurden? Sind die irgendwo verschraubt oder wie bekomme ich den mit möglichst wenig Kollateralschäden geöffnet?
Gruß, Ralf
kreitmayr
Zeit: 10.07.2019 19:07:01
2801761
Hast du es von unten probiert?
https://www.fasel.info/files/brochures/SP.pdf
Könnte so was sein.
Mal vorsichtig schaben bis man die Metallleiste findet.
Dann schauen wie der Deckel befestigt ist.
Kann dann sein, dass der Deckel zuerst montiert wurde und danach die Laibung verputzt wurde.
Dadurch ist der Deckel rechts und links im Putz..
Ggf 1 oder 2 Ösenschrauben in den Deckel schrauben und nach unten ziehen.
MfG
uwe
neuschi
Zeit: 10.07.2019 19:37:15
2801776
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Könnte so was sein.
Kann dann sein, dass der Deckel[...]
Danke, probiere ich mal. Das Haus ist von 1998, gab es diese Kästen da schon?!
Gruß, Ralf
kreitmayr
Zeit: 10.07.2019 19:43:52
2801781
ein Anruf bei Hersteller löst alle deine Fragen auf.
MfG
uwe
neuschi
Zeit: 10.07.2019 20:22:03
2801804
MfG
uwe
Tja, leider hat Fasel gerade Betriebsferien :-(
Dieter C.
Zeit: 10.07.2019 23:05:06
2801847
Mit Ringschrauben geht es vielleicht gut, aber nicht, wenn so wie Uwe es schreibt, der Deckel hinter dem Laibungsputz liegt.
also - erst mal ordentlich Baufeld freimachen, Tapeten runter bzw. unter der Tapete die drei Schlitze links, rechts und hinten suchen, dann die zwei oder mehrere Holzschrauben lösen und dann kann man den Deckel runterziehen. Wahrscheinlich ist die Fuge auch verklebt mit Tapetenkleber, also mit einem Messer freischneiden. Ist der Deckel eingeputzt, muss der Laibungsputz auch ein Stück weg.
Ich würde mir diesen Spass nicht antun sondern die Aufrollgurtwalze gegen eine elektrische Walze austauschen. Macht weniger Arbeit. Wenn Du allerdings den Rollopanzer oder den Gurt eh tauschen musst, bleibt Dir nichts anderes übrig, als diesen Deckel zu öffnen. Dabei nicht vergessen, den Deckel ordentlich zu dämmen, das hat man meist früher bergessen oder nicht für nötig betrachtet.
loli
Zeit: 11.07.2019 00:07:46
2801851
Ich finde es super, dass dir der Vorbesitzer die Bilder übergeben hat ;-)
Woher soll man sonst wissen, wo sich die ganze Kabel versteckt halten.
So schräg wie der eine Schlitz da hochgeht, muss der Elektriker damals besoffen gewesen sein...
Dieter C.
Zeit: 11.07.2019 16:52:52
2803079
Ja, der Schlitz ist mir auch aufgefallen. Typische Schwarzarbeit bzw. Eigenleistung, keine Handwerkerleistung
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen...
