Riss in ??....im Fenster
rgb11
Zeit: 11.07.2019 18:59:27
2803112
im November 2017 wurden alle Fenster im Haus erneuert.
Schüco 3Fach Verglasung.
Eben habe ich per Zufall dies hier entdeckt.
Was ist das? Warum ist das? Würde mal sagen direkt Garantiemäßig bemängeln oder was sagt ihr?
Finde das sehr unschön
KleinTheta
Zeit: 11.07.2019 19:43:39
2803123
Zerstörung des Glasrandverbunds.
Durch die "Absplitterung nach oben" an der hinteren Schadstelle denke ich, dass die Scheibe möglicherweise mit falschen Glasfalzeinlagen und / oder unpassenden Verglasungsklötzen in den Rahmen eingesetzt wurde.
(Zu kleine Verglasungsklötze, mindestens die äußere Scheibe lagert nicht auf dem Verglasungsklotz)
Dann wäre es ein Montagefehler.
Klären läßt sich das nur durch Abnehmen der Glasfalzeinlage. DAS sollte dann ein Sachverständiger durchführen (lassen), sofern die Montagefirma den Mangel nicht freiwillig behebt.
rgb11
Zeit: 15.07.2019 09:46:26
2803622
Danke noch für deine Antwort,
sorry war beruflich unterwegs.
Gibt es auf sowas denn Garantien? Kann das auch ein Herstellungsfehler der Glasfirma sein?
rgb11
Zeit: 02.08.2019 17:21:50
2809663
Frage noch...
ist es eigentlich normal, dass neue Fenster bei einer Sanierung nur oben und an den Seiten im Mauerwerk verschraubt werden?
Bei uns wurde nirgends nach unten verschraubt!?
Danke
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
