Luxtronic Steuerung defekt
Tom156
Zeit: 12.07.2019 13:01:56
2803320
seit 2005 habe ich eine Luftwärmepumpe "LW 80M-A" von Alpha Innotec mit Luxtronic1-Steuerung in meinem Haus. Die Wärmepumpe lief bis jetzt tadellos. Seit ein paar Tagen aber, setzte das Display von der Luxtronic-Steuerung immer wieder sporadisch aus. Bis es jetzt gar nichts mehr anzeigt.
Die angerufene Heizungsfirma sagte mir, das die Steuerung so alt sei, dass es keine Ersatzteile mehr dafür gäbe. Und der Umbau von Luxtronic1 auf Luxtronic2 sei so teuer, das ich darüber nachdenken soll, mir besser eine komplett neue Heizungsanlage zuzulegen.
Was sind denn Eure Empfehlungen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Tom156
martinwall
Zeit: 12.07.2019 13:20:55
2803330
Zitat von Tom156 Beitrag anzeigen
seit 2005 habe ich eine Luftwärmepumpe "LW 80M-A" von Alpha Innotec mit Luxtronic1-Steuerung in meinem Haus. Die Wärmepumpe lief bis jetzt tadellos. Seit ein paar Tagen aber, setzte das Display von der Luxtronic-Steuerung immer wieder sporadisch aus. Bis es jetzt gar nichts mehr[...]
Hat die Maschine einen Netzwerkanschluss?
Tom156
Zeit: 12.07.2019 14:45:45
2803364
Nein, hat sie nicht.
eloisa
Zeit: 12.07.2019 14:51:59
2803368
Hallo Tom 156,
schau mal hier rein.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/82258/Alpha-InnoTec-Anschluss-am-PC-klappt-nicht
Vielleicht kannst Du mit der Software am PC die WP steuern.
eloisa
martinwall
Zeit: 12.07.2019 16:41:28
2803399
Ist es diese Platine? Etwas runter scrollen.
Link
Denn dort ist ein Netzwerkanschluss zu sehen. Allerdings in der Maschine.
Tom156
Zeit: 15.07.2019 20:19:37
2803904
Ich habe das Netzwerkkabel vom Display zur Steuerung erneuert.
Das Display zeigt wieder alle Einstellungen an. Bis jetzt funktioniert alles wieder.
Danke für Eure Hinweise.
Tom156
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und KW. Dort, wo früher wohl ein Bad war, waren beide Leitungen einfach durch einen...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich vor den kühlen Außentemperaturen schützen (sind auch am Dicksen). Hast Du erstmal...
Steuerung und Regelungen
