Bad Sanierug optimieren ?
Chris39
Zeit: 14.07.2019 12:52:23
2803540
Hallo ich möcht mein Bad Sanieren wie aber nicht genau was optimal ist.
Das Bad ist 6,52qm.
Es soll eine Dusche (ebenertig) und eine Badewanne und WC verbaut werden.
Im Haus ist eine WP. mit max 40 grad VL bei -16 grad AT. es gibt zwei Heizkreise FBH. und Radiator.
Es soll im Bad eine FBH Roth Klima Comfort zum einsatzt kommen und ein Handtuch Heizkörber. https://www.reuter.de/kermi-duett-heizkoerper-b-784-h-1796-cm-weiss-weiss-b-784-h-1796-cm-1932-watt-a495426.php
Nu meine fragen:
Ist der Kermi DUETT gut ?
Soll ich die FBH unter der Wanne verlgen, die Dusche wird evtl. frei bleiben müssen das Fußbodenhöhe sehr gering ist. Wandheizung möchte ich keine.
Welche Regenwald Duschkopf wäre gut Duschgröße ist 90cm x 90 cm.
Welche Geberit vorbauspühlksten soll ich kaufen.
Danke Freundliche Grüße
loli
Zeit: 14.07.2019 15:30:16
2803578
man kann eine "Hühnerleiter" nehmen, oder man lässt sich inspirieren...: Link
PS: Die Experten hier raten von Badheizkörpern sowieso ab.
Zeit: 14.07.2019 19:40:03
2803585
Das Bad ist 6,52qm.
Es soll eine Dusche (ebenertig) und eine Badewanne und WC verbaut werden.[...]
Ein Waschtisch soll dort nicht eingebaut werden? Passen denn die Objekten denn überhaupt dort rein? Bei einer Badmodernisierung sollte man immer an des Alter denken.
Chris39
Zeit: 15.07.2019 20:14:03
2803902
was für ein Waschbecken max. breite denkst du wäre sinvoll ?
Freundlicher Gruß.
loli
Zeit: 15.07.2019 20:45:37
2803918
was für ein Waschbecken max. breite denkst du wäre sinvoll ?...
Wie kann man so was fragen!?
In jedem (gut sortierten) Baumarkt gibt es eine Badaustellung...
Selbst wenn einem die ausgestellte Waschbecken/Waschplätze nicht zusagen, für die Grössenentscheidung sollte es trotzdem reichen... ;-)
Do Mestos
Zeit: 17.07.2019 12:46:28
2804277
Das Bad ist 6,52qm.
Im Haus ist eine WP. mit max 40 grad VL bei -16 grad AT. es gibt zwei Heizkreise FBH. und[...]
Ich finde die Fragen auch etwas merkwürdig...
Ist der Heizkörper gut? Was heisst gut? Kaffee kochen kann der bestimmt nicht so gut, aber bei einem Heizkörper kommt es doch erstmal aufs Design an. Wenn er gefällt, bau ihn ein.Denk aber an deine geringen VL Temperaturen. Eventuell nimmst Du gleich einen elektrisch Beheizbaren, der nicht an deine Anlage angeschlossen ist.
Fussbodenheizung überall dahin, wo Platz ist, eventuell Wandflächen miteinbeziehen.
ein 7m³ Badezimmer mit Badewanne UND Dusche, Waschbecken und WC ist schon ne kleine Herausforderung. Da kann vielleichtein Planer echt hilfreich sein.
Und ein fähiger Installateur bringt dann sogar die geeigneten Materialien und Armaturen mit und berät Dich vielleicht sogar umfassend über sinnvolle Maßnahmen.
Gruss
Dom
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
Wasserbehandlung mit Zukunft
