Externe Ölförderpumpe Buderus Logano GB145
nanu89
Zeit: 15.07.2019 14:47:11
2803753
wir haben bis vor einigen Jahren noch einen „alten“ Ölkessel der Firma Windhager verbaut gehabt. Dieser wurde im Zuge der Sanierung durch einen Buderus Logano GB145 ausgetauscht. Die Situation ist die, dass sich der Logano aus bautechnischen Gründen im 2. Stock befindet und das Öl aus dem Keller (ca. 6m Höhenunterschied) gefördert wird. Da der Höhenunterschied für die interne Ölpumpe im Brenner zu groß sein soll, wurde vom Installateur die alte Ölförderpumpe von Windhager (direkt am) Öltank belassen. Diese ist mittels Kabel mit dem Brenner befunden und scheint so angeschlossen zu sein, dass die Ölpumpe Strom bekommt, sobald der Brenner anläuft. Diese alte Ölpumpe wollen wir austauschen, da sie mittlerweile etwas sifft und auch sehr laut ist.
Wir haben für den Service der Anlage mittlerweile den Installateur gewechselt. Ich habe den neuen Servicemonteur gefragt, was er vorschlägt und er war nach Inspektion der Anlage etwas erstaunt, wie wir es momentan betrieben. Laut seiner Aussage sei es so gar nicht zulässig, da sich im Kessel ein Ölfilter befindet, der gar nicht druckfest ist. Er weiß allerdings auch nicht so genau, was wir nun machen sollten.
Nun meine Frage: Was wäre für uns die beste Lösung? Welche Ölförderpumpe kommt hier in Betracht? Wie kommuniziert diese dann mit dem Kessel und benötigen wir dann auf jeden Fall einen druckfesten Ölfilter?
Vielen Dank für die Hilfe.
Reggae
Zeit: 15.07.2019 15:35:02
2803786
Hier zb: zubringer Pumpe
dann noch einen Filter mir Messingtasse zb Oventrop und du hast alles
Gruß Arne
Paule 5019
Zeit: 15.07.2019 16:46:52
2803819
Zitat: Nun meine Frage: Was wäre für uns die beste Lösung? Welche Ölförderpumpe kommt hier in Betracht?
Eine Alt -Bewährte Lösung....
Es gibt ja verschiedene Lösungen, die aber erst vor Ort zusammen mit Ihren Fachbetrieb genauer Bestimmt werden können. Zum Beispiel, diese Eckerle Sp 32 Saugpumpe kann direkt neben dem Einstrang Ölfilter ein Platz finden. Und mit dieser Saugpumpe können Ölheizungen bis zu 80 KW Wärmeleistung Sicher Versorgt werden.
Hier sind einige Ölförderpumpen.... wie auf der pdf.Seite 31 von 41 sind die einzelnen Grund -Daten. Der Vorteil dieser Eckerle Saugpumpe Sp 32 ist, die Ölsaugleitung ist Selbst -Überwachend und recht Leise... im Ölförder Betrieb. Denn bei dieser Saugpumpe ist das Alu Außen - Gehäuse >gleichzeitig der Öl -Vorrat Behälter für den Ölbrenner (oder Ofen)...
Dort sind keine weiteren Sicherheit -Zusatzgeräte, wie ein Magnetventil oder Anti -Heberventil, in der Ölsaugleitung erforderlich. Denn das, ist schon vom Geräte Hersteller, alles mit in dieser Saugpumpe, eingebaut worden.
Vielleicht, wäre das, die Lösung dort bei der jetzt Lärmenden Dauerläufer Ölförderpumpe... Denn alles andere, an der Ölversorgung und Ölfilter, bleibt dabei Unverändert....
Paule. 5019
nanu89
Zeit: 22.07.2019 09:03:52
2805464
Vielen Dank für die Vorschläge, hilft auf jeden Fall mal weiter.
Steuerung und Regelungen
