Gartenwasserhahn tropft
firefox4711
Zeit: 15.07.2019 22:01:17
2803963
wir haben einen stark tropfenden Gartenwasserhahn.
Leider ist das (siehe Link zum Bild) eine Version, bei der man das Absperrventil nicht abschrauben und ggf. die Dichtung ersetzen kann und leider hat der Erbauer des Hauses die Leitung zum Hahn etwas kurz dimensioniert (möglicherweise hat er sogar erst verklinkert, nachdem der Hahn dran war).
Ich habe Sorge, dass ich beim Abschrauben des Hahns was abreiße, da ich an der Leitung nicht gegenhalten kann und das Ding dort schon 15 Jahre sitzt.
Gibt's noch bessere Vorschläge außer einen Gardena-Anschluss mit Absperrhahn dran zu setzen
Link zum Foto
Grüße,
M.
Socko
Zeit: 16.07.2019 09:42:39
2804031
Verschlußkappe (meist verchromtes Messing) mit Gummidichtung draufschrauben.
Geh mal im Baumarkt gucken. Bei den Hähnen ist das meist dabei.
meStefan
Zeit: 16.07.2019 12:41:01
2804064
Ja, genau, einfach noch nen KFE- Hahn vorne dran und in 15 Jahren noch einen...
Man, wo ist das Problem?!?
Den Hahn dreh ich noch mit der Hand raus! Da ist Teflonband drum, da brauch ich keine Zange für!
Wenn es so schon anfängt, dann würde ich zu einem Fachbetrieb raten, denn der ist auch versichert, sollte da was schief gehen...
Bei guten Kunden mach ich sowas als Service am Kunden kostenlos mit bei der Heizungs- Wartung.
Pillepalle...
Heidemann
Zeit: 16.07.2019 14:11:09
2804090
Wenn es so schon anfängt, dann würde ich zu einem[...]
Wenn schon denn schon!
Es fehlt der Hinweis dass der nächste Hahn, das nächste Ventil zumindest einen Belüfter und einen Rückflussverhinderer benötigt.
silence63
Zeit: 16.07.2019 14:40:57
2804105
Moin,
@ Heidemann, das mit dem Belüfter und dem Rückflussverhinderer hatte Arnc schon in TE's zweitem Thread geschrieben...😉
Gruß von Thomas
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen...
