| Zeit:
15.07.2019 22:01:46 |
Hallo zusammen, wir haben einen stark tropfenden Gartenwasserhahn. Leider ist das (siehe Link zum Bild) eine Version, bei der man das Absperrventil nicht abschrauben und ggf. die Dichtung ersetzen kann und leider hat der Erbauer des Hauses die Leitung zum Hahn etwas kurz dimensioniert (möglicherweise hat er sogar erst verklinkert, nachdem der Hahn dran war). Ich habe Sorge, dass ich beim Abschrauben des Hahns was abreiße, da ich an der Leitung nicht gegenhalten kann und das Ding dort schon 15 Jahre sitzt. Gibt's noch bessere Vorschläge außer einen Gardena-Anschluss mit Absperrhahn dran zu setzen Link zum FotoGrüße, M.
| Zeit:
15.07.2019 22:41:36 |
MIt Schraubenzieher reingegendrücken und Hahn mit recht leichten Ruck drehen. Normal sieht man es und es löst sich auch richtig. Der neue sollte aber mit RV und RB ein Ventil sein...........
