Bodenablauf vorrübergehend stilllegen - gibt es Roste ohne Schlitze?
TackaTucka
Zeit: 17.07.2019 20:08:34
2804408
Moin!
Ein Bodenablauf (Kessel ''Classic'' 100), der zur Zeit nicht genutzt wird, soll abgedeckt werden, damit der Geruchsverschluss nicht austrocknet.
Gibt es luftdichte Roste 100x100 zum Stilllegen?
Den vorhandenen Schlitzrost könnte ich natürlich abkleben. Aber vielleicht kennt ja jemand was Hübscheres.
martinwall
Zeit: 17.07.2019 20:12:21
2804409
Nimm Riffelblech. Bekommst Du in ( fast ) jedem Baumarkt.
hanssanitaer
Zeit: 17.07.2019 20:52:10
2804422
Ein Rostersatz ist noch lange nicht geruchsdicht.
Am einfachsten kippt der/die/das Raumpflegende (m/w/x) jeden Abend nen halben Eimer Putzwasser in den Gulli.
Martin24
Zeit: 17.07.2019 21:24:47
2804432
Nennt sich ein Rost ohne Schlitze nicht "Blech"?
Dünne Silikonraupe drunter, dann sollte das ausreichend dicht sein und trotzdem wieder entfernbar.
Martin
JoergW
Zeit: 17.07.2019 21:34:44
2804436
Moin,
1/4l Speiseöl aufs Wasser, behindert die Verhunstung und der Geruchsverschluss bleibt länger bedeckt.
Ob mit oder ohne Blech...
Grüßle
hanssanitaer
Zeit: 17.07.2019 21:35:21
2804438
Und dann kotzt beim nächsten Abteilungsweihnachtsfest ein Trunkenbold nebens Pissoir und man frimmelt das eingeklebte Blech ausm Boden?!
Außerdem sind diese Abläufe oft dazu da, bei einem verstopften Pissoir nicht gleich den feinen Filzteppich auf der ganzen Etage zu ertränken.
TackaTucka
Zeit: 17.07.2019 23:29:50
2804464
Wäre optisch OK, aber die Kessel-Roste sind rundherum abgekantet. Ein Blech ohne Kantungen, säße nicht sicher im Rahmen.
Ein "quasi-geruchsdichter" Rost würde helfen, den Siphon nicht so schnell austrocknen zu lassen.
Das würde mir auch am besten gefallen. Ist leider Vermietung und den Zusammenhang zwischen Putzen und Geruch wollen die Mieter nicht erkennen.
Wenn das der Fachmann sieht, gibt's Mecker.
Gute Idee! Werde ich probieren.
Martin24
Zeit: 18.07.2019 07:02:34
2804490
Das funktioniert zwar, aber Speiseöl mit Wasser gibt in relativ kurzer Zeit einen klebrigen, verharzten Schmodder, der nur sehr schlecht (Pril zuckt mit den Schultern und rennt dann weinend davon) wieder zu entfernen ist.
Martin
elelom2
Zeit: 18.07.2019 07:22:59
2804496
Statt des Öl mal Sperrflüssigkeit nehmen.
Martin24
Zeit: 18.07.2019 07:45:36
2804502
Das dürfte das richtige Stichwort sein.
Sperrflüssigkeit ist auch ein Öl, aber eins, das nicht verharzt und nicht extrem umweltschädlich ist. Eine seltene Kombination ...
Martin
TackaTucka
Zeit: 18.07.2019 10:24:54
2804555
Sperrflüssigkeit ist ja nicht gerade billig - 1 Liter ab 20 Euro.
Woanders wurde auch Öl empfohlen:
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Ich kippe ab und zu billiges Olivenöl in den Bodenablauf. Das darf nur nicht so geruchsintensiv sein :>))
Ich werde es dann erstmal mit Öl probieren.
TackaTucka
Zeit: 18.07.2019 10:40:32
2804560
Gerade gefunden:
KESSEL-Geruchssperre Multistop System 100, Ungeziefer-, Schaumsperre
Ungezieferschutz, Schaumsperre und idealer Geruchsverschluss für häufig austrocknende Abläufe. Nachrüstbar in bereits eingebaute KESSEL-Aufsatzstücke System 100.
Klingt doch gut, oder?
loli
Zeit: 18.07.2019 21:09:18
2804767
Zitat von TackaTucka Beitrag anzeigen
Gerade gefunden:
[i]KESSEL-Geruchssperre Multistop System 100, Ungeziefer-, Schaumsperre
Ungezieferschutz, Schaumsperre und idealer Geruchsverschluss für häufig austrocknende Abläufe. Nachrüstbar in bereits eingebaute KESSEL-Aufsatzstücke System[...]
Ja, klingt gut..., wenn es nicht leergesogen wird! ;-)
TackaTucka
Zeit: 31.07.2019 22:56:35
2809122
Der Multistop ist nun eingebaut:
Die Klappe wird erfreulicherweise nicht mittels Federkraft sondern von einem kleinen Gegengewicht nach Oben gedrückt.
