Solarthermie selbst montiert - verstorben
rman
Zeit: 23.07.2019 12:25:56
2805850
Kann man den Titel bitte ändern. Oder ist jemand bei der Selbstmontage der Solarthermie verstorben?
Als ich noch jung und naiv war dachte ich dass eine ST Anlage das beste wo auf der Welt ist.
Damals habe ich mir Gedanken zum Überhitzungsschutz gemacht und heraus kam ein PKW Kühler mit Lüfter der bei Bedarf das Wasser runterkühlt.
Jetzt älter und klüger würde ich keine ST mehr auf Dach montieren.
Vogtländer
Zeit: 23.07.2019 15:01:11
2805893
Eine ST-Anlage ist auch weiterhin eine gute Energiequelle.
(Wenn sie technisch durchdacht installiert ist.)
Es gibt auch noch andere, einfache Rückkühl-Möglichkeiten.
Druckhaltung in Solaranlagen / Berechnung
http://www.reflex-pro.de/solaranlage.aspx
cypryan
Zeit: 24.07.2019 21:58:05
2806256
Hallo nochmals,
Wie kann man denn den Titel ändern? Sorry :/
Ich habe mir jetzt ein paar Anleitungen und Videos zum befüllen einer solchen Anlage angeschaut. Jede Anlage scheint jedoch etwas anders zu sein und ich wär mir gerne halbwegs sicher was ich tue.
Die Pumpe, welche mit dem Befüll-Anschluss verbunden ist, enthält vermutlich noch genug Flüssigkeit um den Druck entsprechend zu erhöhen. Ich lasse also das elektr. Ventil geöffnet und die Pumpe weiter laufen. Ich öffne nur das Ventil am Befüll-Anschluss, ohne das Ventil darunter umzuschalten (da ich ja nicht durchspülen sondern nur mehr druck aufbauen will). Dann pumpe ich bis der Druck erreicht ist und schließe das Ventil am Befüll-Anschluss wieder.
Wäre super, wenn ihr dazu noch einen Kommentar habt :)
Dankeschön!!!
CristianS schrieb: Hallo Michael, Ich habe noch keinen Pufferspeicher der den Kessel und somit die FBH enlasten kann, somit wird die Energie direkt zur Verfügung gestellt. Zum zweiten, ja deine Bemerkung über die...
freak223 schrieb: Der Sensor ist im Übrigen mittig im Tank positioniert. Ich habe nun die Warmwasser Soll-Temperatur auf 47C und 10K Hysterese gestellt. Der erste Testlauf sieht vielversprechend aus. Die WP läuft jetzt...
