Dampfsperre - Wände feucht
Ralf2016
Zeit: 26.07.2019 07:06:08
2806617
ich habe ein Haus mit Geschossdeckendämmung. Im Winter habe ich festgestellt, dass über dem Bad die Dämmung an der Oberfläche feucht ist. Hauptsächlich im Bereich der Außen- und Innenwände (YTONG) Die Kontrolle der Dampfsperre hat nichts auffälliges gezeigt. Allerdings waren die YTONG-Steine der Zimmerwände oberflächlich feucht. Meine Vermutung ist, dass die Feuchtigkeit unter der Dampfsperre in die Wand eintritt und nach oben wandert.
Was kann man denn da machen? Ist es sinnvoll, Folie (Dampfsperre) über das Mauerwerk zu verlegen und mit der restlichen Dampfsperre zu verkleben, oder richtet die dann eingesperrte Feuchtigkeit Schaden an?
Danke und VG Ralf
loli
Zeit: 26.07.2019 14:49:14
2806771
fällt mir schwer zu glauben, dass es durch die Wände hochzieht...
Wie wird das Bad belüftet? Da müssten die Wände ja klitschnass sein!
Wie sieht die Dachkonstruktion aus? Ist es möglich, dass Schnee oder Regen da reingedrückt wurde?
Ich würde eher auf so was tippen.
Ralf2016
Zeit: 26.07.2019 20:13:34
2806851
vom Dach kommt das definitiv nicht. Es ist Wasserdampf, der aus den Räumen aufsteigt und bei den niedrigen Temperaturen -5 bis -10° kondensiert.
Die Wände sind minimal höher als die Dampfsperre, darüber liegt die Dämmung.
Gruß Ralf
Georg Fiebig
Zeit: 27.07.2019 06:08:46
2806891
Nur mal so
wie ist der dachaufbau ?
Wie wurde die dampfbremse überprüft ?
Fotos wären gut.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
