Judo Quicksoft-Uno
handwerker51
Zeit: 28.07.2019 10:56:27
2807100
nach vielen Jahren hat das Zeug gestern den Geist aufgegeben und nicht aus dem Reinigungsmodus raus (Fehlermeldung). Nun habe ich es überprüft, das Rad per Hand zurückgedreht (laut Hersteller darf man das) und eingeschaltet.
Test läuft durch, das Ventil zum Salzbehälter funktioniert, aber der Antriebkolben ist tot und es kommt auch kein Wasser fü die Spülung. Ich vermute, dass der Kolben hin ist.
Weiß jemand wie man den ausbauen kann ohne nicht gleich das Plastikzeug kaputt zu machen?
Es ist ganz blöd in meinen Augen. Der Kolben hat 2 Schrauben und dann noch eine kleine, aber auf dem Plastikzeug sitz der Ventil und unter dem Venil sind weiter Schrauben.
ich denke, dass man das einfach mit Schraubenzier erst nach oben schieben muss, aber da bin ich mir nicht sicher.
Danke euch
Peter
Paule 5019
Zeit: 28.07.2019 11:51:25
2807110
Zitat: Es ist ganz blöd in meinen Augen. Der Kolben hat 2 Schrauben und dann noch eine kleine, aber auf dem Plastikzeug sitz der Ventil und unter dem Venil sind weiter Schrauben.
Erste Frage, in der so hoch -Modernen Smartphone Zeit... (Erste Wartung = 12 Monate nach Einbau) und wann war hier die letzte Wartung.....
Auch wenn es Ihnen nicht Gefällt, ein jedes Technisches Gerät (gerade im Lebensmittel Bereich) Wasser... sollte eine regelmäßigen Wartung durch ein auf dieses Produkt Geschulter Fachbetrieb, oder der Orginal Hersteller Werkskundendienst eine Wartung vornehmen.
Denn in Ihren Fall, ist erstmal für Ihre Smartphone Unterstützte Hobbywerkstatt hier Schluss. Denn, ohne die (genaue) Fachliche Kenntnis sowie den nötigen Verschleiss Bauteilen, kann das Gerät nicht mal so einfach wieder zur Arbeit Überzeugt werden....
Wenden Sie sich bitte an Ihren Fach Installation Betrieb. Der wird dann mit Ihnen zusammen, eine Lösung (Werkskundendienst) schon ermöglichen.
Paule. 5019
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges Wasser wird über den Überlauf auf den Ringgrabenkollektor geführt. Ist...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
