Bewegungsmelder für Treppenhausschaltung
TOM_123
Zeit: 31.07.2019 21:05:08
2809089
bin auf der Suche nach einer Lösung oder zumindest nach einer Idee
zur Realisierung einer Treppenhausschaltung mit Bewegungsmeldern!
Ich möchte über 4 Etagen mit jeweils 3 Fluren Bewegungsmelder einsetzen
und dann das Licht über alle Etagen einschalten - also so wie man das
normalerweise mit Tastern macht - eben nur mit Bewegungsmeldern
um den Leuten das Schalten zu ersparen!!!
Setze ich einen Standard Treppenhausautomat ein und lasse den mit einem
Bwegungsschalter (10 Sekunden kleinste Zeit) einschalten oder verzichte ich
auf den Automaten und schalten viele Bewegungsmelder parallel ????
Oder gibt es hierzu eine bessere Lösung???
DANKE
TOM
Peter_Kle
Zeit: 31.07.2019 21:30:12
2809099
Nein du mußt einfach anders bauen:
Es gibt Bewegungsmelder mit Relais, welche bei Stromwiederkehr ersteinmal angehen und die eingestellte Zeit durchsteuern.
Da nimmst man dann einfach pro Stockwerk einen Bewegungsmelder und einen Tasterwechseler.
Drückt man den Taster wird der Bewegungsmelder Stromlos und schaltet danach X Sekunden an... Danach gehts aus.
Alle Reliasausgänge zusammen an die Leitung zu allen Lampen. Fertig
sukram
Zeit: 31.07.2019 22:13:37
2809109
Treppenhausleuchten gibts heute euch mit eingebauten Sensoren - womöglich auch irgendwo mit Ausgang für Master-Slave-Schaltung.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
