kleiner (Puffer)Speicher
Jakko
Zeit: 07.08.2019 18:18:39
2811004
ich habe überschüssigen Strom aus PV Anlage, die nicht zum Rückspeisen gedacht ist.
Nun hab Ich mir überlegt einfach eine 6kW Heizpatrone in meinen Pufferspeicher reinzuschrauben und den Strom entsprechend zu verheizen. Das scheitert leider daran, daß der Speicher an der Wand steht und dort wo die vorgesehene Gewindemuffe ist, der ausreichender Montageraum fehlt um die Heizpatrone einzuschieben.
Nun suche ich einfach einen Wasserspeicher ca 150-200 Liter, in den ich in die Heizpatrone einsetzen kann.
Die Anbindung über eine vorhandene Pumpengruppe, da hing bis vor kurzem ein 40kW Holzkessel dran, wäre einfach möglich, Auch die UVR lässt sich anpassen.
Flansche an- oder einschweissen wäre auch kein Thema.
Ich finde jedoch einfach keinen leeren Stahlspeicher der dazu geeignet wäre. Alles was ich finde sind Modelle mit Wärmetauschern und die kosten entsprechend.
müsste ja nicht mal isoliert sein, das liesse sich anfertigen.
Hat jemand eine Idee, oder gar eine Quelle?
Danke schon mal fürs Grübeln
Nachtrag: Wenn man mit Pufferspeicher anstatt Wasserspeicher sucht findet man was :o)
@Admin, der Beitrag kann weg
Nebelmeister
Zeit: 07.08.2019 19:49:57
2811030
Moin!
https://www.alpha-solar.info/4-durchlauferhitzer-dle-v2a-bis-7-5-kw-inkl-isolierung-rohranschluss-1-ag-anschluss-fuer-einschraubheizkoerper-1-ig.html
https://www.solardirekt24.de/effectheater-ac-6kw-400v
GrussGruss
Kristine schrieb: Beim thermischen Abgleich machst Du das ganze nur über die Raumtemperatur. Da ist es egal ob der Heizkörper unten wärmer oder kälter wird. Also folgende Vorgehensweise: Pumpe auf volle Lotte: Heizkurve...
Sockenralf schrieb: Hallo, passiert das auch, wenn du bei Betrieb der Dunstabzugshaube ein Fenster offen hast? Ich DENKE, daß die Ablufthaube ja irgendwo ihre Luft herkriegen muß, und das Gäste-WC ist eben DER Ort,...
