Zwei Puffer unterschiedlicher Inhalt verschalten
Solarchris
Zeit: 14.08.2019 08:01:30
2812936
Moin,
kurz Frage. Ich will an einem ETA Pelleter zwei Pufferspeicher anordnen. Einmal 1000 Liter und einmal 500 Liter. Laut ETA ist das kein Problem? Ein Großhändler hat mich aber gewarnt. Würde Probleme machen...
Danke.
Chris
HFrik
Zeit: 14.08.2019 10:08:40
2812969
Welche Probleme soll das machen? Mit gross genugen Rohren so verbinden dass per Schwerkraftzirkulation sich die Wärme auf beide Puffer verteilt wäre mein Ansatz....
pinot
Zeit: 14.08.2019 11:14:37
2812982
Reihenschaltung würde ich bevorzugen
SG03
Zeit: 14.08.2019 12:40:59
2813000
Gibt es einen Plan, was wo ran soll ?
WW + Hzg. ?
la boca
Zeit: 14.08.2019 16:32:25
2813054
In Reihe würde ich auch machen. Bei Parallel gibt es zu viele Fehlerquellen. Die verbundenen Rohre und auch die Puffer müssen absolut in Waage sein. Von daher hat der Großhändler schon recht. In Serie ist da viel einfacher zu handhaben. Aber Du solltest drauf achten,dass erst der Kombikessel bedient wird. Ansonsten kann es ewig dauern bis Du Warmwasser hast.
Und bitte an das größere MAG denken.
la boca
SG03
Zeit: 14.08.2019 18:10:51
2813075
Warum eigentlich nicht zwei Speicher mit 750 l ?
Was genau soll versorgt werden ?
Buddy5
Zeit: 14.08.2019 18:35:10
2813082
Das Stichwort bei der Suche unter google heißt "Tichelmann".
Zeit: 14.08.2019 19:41:35
2813111
Es gibt für jede Anlage die passende Speicherladungsart.
Zeit: 14.08.2019 19:47:25
2813112
Wichtig beim Tichelmannsystem ist aber, dass die Leistungen bzw. Widerstände in allen Heizflächen annähernd gleich sind.
la boca
Zeit: 14.08.2019 19:52:05
2813115
OldBo war schneller. Ich würde es auch nicht verkomplizieren. Tichelmann ist sicher das Non Plus Ultra. Aber ich gehe mal nicht davon aus,dass der TE dieses in seinem Haus realisiert hat.
la boca
Solarchris
Zeit: 15.08.2019 11:58:01
2813325
Guten Morgen,
die Anlage ist für einen Kunden. Habe die Hydraulik mal gezeichnet.
Ja, 2 x 750 ltr wäre schön. Ist aber ein Paket plus einem zusätzlichen Puffer und wie immer müssen wir die Kosten im Griff haben.
Hier die Hydraulik: https://www.bildhost.com/image/X4Fg1
Oder hier:
Chris
Solarchris
Zeit: 15.08.2019 12:11:47
2813332
Hier das Schema in besserer Qualität.
https://www.img1.de/?img=LckhofHydrauliknewf25e1.jpg
Karl Napf
Zeit: 15.08.2019 13:11:37
2813349
Dann würde ich dem der die Kosten *gemacht* hat mal die Ohren lang ziehen.
Die Hydraulik finde ich ne Katastrophe. So besoffen kann das Heizungswasser gar nicht sein, als dass es da hinläuft wo es hin soll.
pinot
Zeit: 15.08.2019 13:23:26
2813353
Zitat von pinot Beitrag anzeigen
Reihenschaltung würde ich bevorzugen[/Hast nicht gelesen?
Do Mestos
Zeit: 15.08.2019 19:58:33
2813472
Bei verschiedenen Pufferinhalten bringt Tichelmann herzlich wenig, da selbst bei perfekter Ausführung der kleinere Speicher schneller geladen ist. Meine Empfehlung lautet auch Reihe. Den grossen nach vorne, den kleinen hintendran.
Gruss
Dom
Zeit: 15.08.2019 21:35:08
2813503
...und es fehlt eine Leitung. So wird das nix.
Zeit: 15.08.2019 21:59:58
2813518
Einige Schemabeispiele zum Üben.
Do Mestos
Zeit: 15.08.2019 22:36:28
2813531
Zitat von Solarchris Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Hier die Hydraulik:[...]
Ohne Witz jetzt... Das funktioniert so nicht.
Da sind die beiden Pumpen hintereinander angeordnet ohne hydraulische Entkopplung. Ausserdem zieht die Heizkreispumpe parrallel aus dem Heizgerät und dem Speicher, also gegen die Laderichtung.
Die Puffer werden ausserdem in Reihe geladen, aber parrallel entladen.
Das wird so nix. Da fehlen ein paar Leitungen und die Mischereinheit.
Bitte nochmal von vorn planen.
Gruss
Dom
HFrik
Zeit: 16.08.2019 23:41:17
2813847
Schliesse mich Do MEstos an. Die untere Hälfte vom Kleinen Speicher wird garnicht durchströmt, könnte man in der Hydraulik also weglassen. Dachte garnicht dass man bei zwei Puffern so viel falsch machen kann..... da fehlte mir die phantasie..
pinot
Zeit: 16.08.2019 23:48:24
2813851
Nee, da sind einige Leitungen zuviel.
Säge ansetzen.
Hast nicht gelesen?
Reihenschaltung!!
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
