Durchführung von Soleleitungen in Bodenplatten
andreasdrexler84
Zeit: 14.08.2019 09:32:18
2812959
wie wird die Durchführung von Soleleitungen in Bodenplatten durchgeführt bzw. bis wohin muss ich tatsächlich dämmen und einen Wassereinfall zu verhindern.
Die Bodenplatte ist 25cm stark (C30-Beton), dann kommt die Abdichtung (Bitumendichtbahn, verschweißt (0,5cm), dann ca. 10cm Dämmung und dann 7cm Estrich. Oben drüber wurde noch eine dichtender Bodenanstrich ausgeführt
Die Soleleitungen ist stinknormales PE100 SDR11. Ca. 1m oberhalb Fertigfußboden verläuft der Materialwechsel auf Kupfer.
Die Leitungen sind vollflächig bis zur OK Fertigfußboden mit dampfdiffusionsdichter Isolierung abgeklebt. Öffnungen bzw. offene Nähte wurden nicht festgestellt.
Tatsache habe ich einen Feuchtigkeitseinfall, unterhalb des Dichtanstriches, der mir in den Boden und die angrenzenden Wände einfällt.
Bis wohin muss die Dämmung ausgeführt sein? Bis zur Dichtebene? Der Hersteller Armaflex gibt keine technische Lösung zum Anschluss an Bitumendichtbahnen.
Vielen Dank im Voraus für den Diskurs bzw. Hilfe
Andreas
winni 2
Zeit: 15.08.2019 00:59:15
2813212
Hallo Andreas,
keine Ahnung, ob es da Vorschriften gibt, aber wenn das kein Radon belastetes
Gebiet ist, würde ich das Solerohre einfach offen in die Betonplattendurchführung
laufen lassen.
So kann evtl. anfallendes Kondenswasser unter die Bodenplatte ablaufen.
Grüsse
winni
mausc
Zeit: 15.08.2019 17:36:14
2813435
Hallo Andreas,
habt ihr die Solerohre einfach in die Bodenplatte einbetoniert? Ohne Futterrohr oder Ähnliches?
Martin
MySweetHome schrieb: Ich versuche gerade die An- und Auszeiten des Brenners zu ermitteln. Dazu gleich mal 2 Fragen: Wenn ich darüber die...
schorni1 schrieb: An sich : TOP Kessel (aber halt HEIZwert) und TOP Brenner (aber halt einstufig) Wenn die Anlage ECHT bei 5°C so 50/50...
