Bosch Condens 7000iw Erfahrungen?
erichabg
Zeit: 14.08.2019 10:33:41
2812974
Wegen undichten Abgasrohr (Alu) muss ich meine 20 Jahre alte Hydrotherm ersetzen.
Jetzt wurde mir eine Bosch Condens 7000iw angeboten.
Gibt es zu diesem Geraet schon Erfahrungen?
Gruesse
Erich
muscheid
Zeit: 14.08.2019 16:18:13
2813048
Die GC 7000 ist vom Prinzip her bei Bosch das, was Junkers früher als preiswertes Gerät mit dem runden Wärmetauscher gebaut hat bei Leistung <30kw). Die 9000er Serie hat ja generell den größeren, eckigen Wärmetauscher.
Bei Junkers hatte man eine Stahlblechverkleidung, heute bei Bosch ist die Front aus Glas.
Insofern ist für Fachleute die 7000er Serie bekannt, da sie vieles aus den Junkers Geräten schon kennen.
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
