Luft in der Ölzufuhr / Ölleitung Wolf TOB 18
AlexhateineFrage
Zeit: 18.08.2019 13:44:35
2814312
im Winter ist mir schon aufgefallen, dass mein Ölbrenner Wolf TOB 18 (1 Jahr alt)
nicht ganz "rund" läuft. Ebenfalls habe ich das Problem, wenn er erneut anspringt, dass er dann manchmal die Stabilisierung nicht schafft und er mit der Fehlermeldung "Flammenausfall" ausgeht oder er stark das Stottern anfängt.
Damals hatte der Heizungsbauer eine 6er (innen) Kupferleitung als Zufuhr gelegt, weil er das immer so macht. Laut Handbuch darf aber nur eine mit 4mm Innendurchmesser verlegt sein. Die Leitung wurde dann nach viel Diskussion ausgetauscht. Unterdruck passt jetzt, Flammenausfall und schlechter Lauf ist weiterhin, aber noch besser als das vorher war.
Weil ich vermute, dass es an der Ölzufuhr liegt, habe ich mir einen durchsichtigen Schlauch besorgt und angeschlossen. Wie man sehen kann, kommen lauter Luftblasen im Betrieb (Ölleitung habe ich vorher entlüftet). Wenn der Brenner aus ist, kommen ebenfalls Luftblasen, jetzt allerdingt aus dem TOB zurück. Meine Vermutung ist, dass diese zurückgelaufene größere Luftblase dann einen erneutet Start stört.
Hätter ihr eine Idee, was die Ursache ist bzw. was ich als Lösung umsetzen kann ?
Antiheberventil ist nicht verbaut, da der Kessel höher liegt als die Tanks.
Vielen Dank
Anbei ein Bild und ein Video von der Situation der Ölzufuhr:
https://youtu.be/qdPvygeQQ0I
epicuro
Zeit: 18.08.2019 14:39:45
2814323
Auf dem Bild steht etwas von "Öltanks" und im Text schreibst Du
Sind das Batterietanks, dann soll dein Heizi mal da ansetzen(Verbindunsleitungen, Endkappe, Entnahmeleitungen).
Ich hoffe, in der 6er Ölleitung(AD) hat er Stützhülsen verbaut.
Das bei Stillstand die Luftblasen an den höchsten Punkt der durchsichtigen Leitung zurückströmen ist normal. Luft ist leichter wie Öl. Das Öl fließt in der Leitung nach unten, die Luftblasen kommen nach oben. In dem Ölschlauch ist genug Platz, das Öl und Luft anneinender vorbei passen.
Peter
Zeit: 18.08.2019 15:29:45
2814338
Wie ist denn der Druck am Saugstutzen der Pumpe?
epicuro
Zeit: 18.08.2019 15:40:51
2814344
Hallo Bruno, die Ölpumpe vom TOB hat nur einen Anschluß für einen Drucksensor.
Vacuum kann man an der Pumpe nicht messen.
Peter
Zeit: 18.08.2019 17:27:24
2814389
Naja, dann sieht man es an der Ausgasung ;>))
Paule 5019
Zeit: 18.08.2019 18:34:30
2814417
Zitat: Hättet ihr eine Idee, was die Ursache ist bzw. was ich als Lösung umsetzen kann ?
Gewiss, bei der hier (SP) (Standart) Ölbrennerpumpe, hier mit dem Öl -Vorfilter
Dort ist der Messplatz (für das Pumpen Vakkum) oben auf dem Ölpumpen Vorfilter vom Hersteller der Ölpumpen vorgesehen. Aber bei Ihrern Wolf Heizung Gerät, ist das etwas anders.
Denn für den geschulten Wolf Kundendienst Techniker, gibt es auch Spezial Werkzeug sowie auch Mess -Adapter für die verschiedenen Überprüfung Arbeiten bei der Wartung oder Störung Behebung.
In Ihren Fall, da haben Sie leider noch nichts über die Öltankanlage Aufgezeigt. Denn der mögliche Fehler, kommt mit einer hohen Warscheinlichkeit aus genau diesen Bereich. Es können die geschraubten (Emetro) Verbindungen sein, das hier ein Montage Fehler passiert ist.
Dort kommt es recht häufig, zu einer Vakkum Undichte... wie Sie es schon hier (im Youtube Film) es gezeigt haben. Als letztes, dann die Ölentnahme Vorrichtung bei der Öltankanlage selber.
Sollte es hier um eine Kunststoff Batterie Tankanlage sich handeln, nun dort sind vom Hersteller Werk, die Öl Saug Verbindung Leitungen (vielfach) in der 12 mm Ausführung.
Und bei Ihren Wolf Spezial Öl Heizung Kessel, ist ja die Ölversorgung Leitung vom Ölfilter bis zum Öltank (samt der Verbindung Leitungen auf dem Öltank) sollte mmer im gleichen Leitung Durchmesser jetzt ja in 4 mm Durchgängig mit Installiert sein.
Wenn wir solche sehr mit kleinen Ölbrenner Leistungen Heizungkessel es zu haben. Nun dann haben wir die besten Erfahrungen mit einer Öl Saugpumpe (die Eckerle Sp 32) die dann direkt vor dem Einstrang Ölfilter Installiert wird.
Denn die (Eckerle Sp 32) saugt das Heizöl direkt vom Öltank an, und Bevorratet dort eine gewisse Menge an Heizöl für den Ölbrenner. Und Selbstverständlich, hat auch diese Öl Saugpumpe, alle nötigen Sicherheit Einrichtungen, um ein Störungfreien Betrieb zu garantieren.
In Ihren Fall, sollte die Fehlersuche... in der Richtung Öltankanlage gehen. Denn auch dieser Wolf Spezial (Mini) ist unter Kundendienst Fachleuten, eine der besonderen Diva`s
Paule. 5019
Schmitt
Zeit: 18.08.2019 19:12:24
2814444
Was haben Stützhülsen mit der Dichtigkeit gemeinsam?
MfG. Schmitt
Green7
Zeit: 18.08.2019 20:43:29
2814458
3,5 Meter Höhe + Wahrscheinlich die Tankhöhe bis zum Fußventil. Das ist zu viel. Da reißt die Ölsäule ab. Ne SP-32 als Ölförderaggregat wäre zweckmäßig
gaich
Zeit: 18.08.2019 21:38:17
2814467
Hallo Fachleute,
als interessierter Laie ist mir aufgefallen:
Es wird eine Ölfilter-Entlüfter-Kombination mit angebautem Unterdruckmanometer eingesetzt, auf das mit der Kamera auch geschwenkt wird.
Im Video sieht man im Ansaugvorgang zum Zeitpunkt 0:05 einen Unterdruck von geschätzten 0,3 bar, also zulässig. Weiter bleibt nach dem Abschalten des Brenners kein Unterdruck bestehen.
Fazit: Es ist im Ansaugbereich etwas undicht.
AlexhateineFrage
Zeit: 19.08.2019 11:06:11
2814581
vielen Dank für die Antworten und Hilfestellungen.
Ich denke der Unterdruck von circa 0,3 ist in Ordnung. Von daher würde ich
wie vorgeschlagen überprüfen, ob in einer Schraubverbindung eine Undichtigkeit besteht.
Es ist eine Tank-Batterie von Schütz 3x1000l (ebenfalls 1 Jahr alt)
Ich könnte ja mal die Verbindung zu der Tankansaugung lösen und hier testhalber
eine Gefäß mit Heizöl füllen, sodass er direkt aus diesem das Heizöl saugt. Wenn das klappen sollte, kann man ja sicher sein, dass ich an den Tanks (Verbindungen) weitersuchen muss, falls die Verbindung zum Ölfilter dicht ist.
Danke
Zeit: 19.08.2019 16:15:43
2814684
-O,3 bar kann aber auch schon grenzwertig sein.
Onkel2012
Zeit: 19.08.2019 17:40:57
2814705
Das sehe ich genauso: 0,3bar ist scharf an der Grenze. Ich würde erst mal sehen, warum das Vakuum so hoch ist. Das würde dann auch eventuelle Ausgasungen erklären.
Zeit: 19.08.2019 18:37:26
2814715
Ja, eine Ausgasung kann verschiedene Ursachen haben.
Dieter C.
Zeit: 19.08.2019 21:47:17
2814764
MfG. Schmitt
Ich wundere mich jetzt, dass gerade Du als ausgewiesener Fachmann das fragst.
Denn die genannten 4 oder 6 mm Leitungen lassen auf Kupfer schliessen und wenn er da die Schneidringe falsch rum eingelegt hat, die Verschraubungen nicht ordentlich angezogen oder bei den neuen dünnwandigeren Rohre keine Stützröhrchen verwendet hat, saugt die Leitung Luft. Punkt.
Gerade die dünnwandigeren Rohre ohne Stützröhrchen verformen sich im Dichtungsbereich. Die alten 1 mm Wandstärken haben auch ohne Stützröhrchen abgedichtet. Dass 4 mm oder 6 Leitungen unter normalen Umständen ausgasen, glaube ich nicht.
Green7
Zeit: 20.08.2019 07:04:37
2814811
Das Problem ist doch eindeutig die Höhe. Die in der Zeichnung schon mit 3,5 Metern angegeben ist zwischen Rohr und Oberkante Tank. Dazu halt noch die Höhe zwischen heb Tankoberkante und fußventil. Und schon sind wir in einem Bereich wo es Kritisch ist.
gaich
Zeit: 20.08.2019 13:48:36
2814940
Es darf aber auch nicht sein dass der Unterdruck sofort weg ist wenn der Brenner abgeschaltet wird...
Schmitt
Zeit: 26.08.2019 15:36:48
2816546
Wusst ich doch, dass ich in meinen alten Unterlagen detailierte Beschreibungen finde.
An welcher Stelle kann Luft angesaugt werden.
Wo im Dichtunhsbereich kann sich das Rohr verformen?
Hier Text dazu:
Übrigens, die Bilder sind entnommen aus dem Lehrbuch von: "Der Rohrleitungs- und Heizungsmonteur" von Walter Reuper und Johannes Haueis aus dem Jahr 1954.
Herrn Haueis kenn ich persöhnlich, er war nämlch mein Dozent an der Bundesfachschule in Karlsruhe und war ein exzelenter Fachmann.
Schmitt
Zeit: 26.08.2019 15:51:20
2816554
Fehlerkorrektur.
An welcher Stelle kann Luft angesaugt werden?
Wo im Dichtungsbereich kann sich das Rohr verformen?
MfG. Scmhitt
epicuro
Zeit: 26.08.2019 18:17:25
4
2816584
Fehlerkorrektur.
MfG. Scmhitt
Zwischen Schneidring und Rohr.
Und da reichen schon die dauerhaften Bewegungen, die durch den Ölfluß entstehen.
Der Schneidring ist entweder aus Stahl oder aus Messing. Das Rohr aus so weichem Kupfer, das man es locker über den Daumen biegen kann. Wenn jetzt keine Stützhülse im weichen Kupferrohr ist, wie soll da der Schneidring vernünftig ins Kupfer schneiden? Die Verschraubung drückt das Kupferrohr einfach zusammen. Das Kupfer gibt nach und schon kann eine Undichtigkeit zwischen Schneidring und Kupferrohr entstehen.
Im 2-Strang-System kein Problem. Die Luftmenge die da angesaugt wird ist gering und wird über den Rücklauf in Richtung Tank gepumpt.
Beim 1-Strang wirds da schon schwieriger.
Was meinst Du wieviele Schneidringverschraubungen ich schon rausgeschnitten und durch neue mit Stützhülsen ersetzt habe, weil der Schneidring ohne Gewalt mit den Fingern auf dem Kupferrohr zu drehen war? Komischerweise haben die Anlagen danach störungsfrei gearbeitet.
Und beim TOB mit seinen 6 KW min Leistung kann das schon böse zu Störungen führen.
Peter
Dieter C.
Zeit: 27.08.2019 14:07:49
2816873
Danke Peter für die Antwort an meiner Stelle, da ich die Frage an Schmitt gerichtet hatte. Du hast sie noch besser beantwortet.
Ich bin ja kein Heizungsbauer, habe aber mit dem Material aufgrund meiner (ehemaligen) Tätigkeit reichlich Gelegenheit zum arbeiten gehabt. Kupferrohre mit einer Wandstärke von 1 mm, wie sie früher üblich waren, verformen sich meist nicht beim normalen Anziehen der Verschraubung. Aber bei dem Krempel, der heute auf dem Markt ist, wo man nicht sicher ist, ob es nicht braun gefärbtes Papier ist, sind passende Stützröhrchen unerlässlich. Diese Kupferrohre kann man nämlich mit Daumen und Zeigefinger zu Ovalen verformen. Luftansaugen ist da vorprogrammiert
Zeit: 27.08.2019 18:11:28
2816971
Moin Schmitt und Peter,
danke für die Hinweise. Diese Gesichtspunkte werde ich noch in meine Texte einfügen. Kalibrieren, was oft auch vergessen wird, reicht eben bei den dünnen Leitungen der Einstrangsysteme nicht. Eigentlich hatte ich das immer vorausgestzt.
Bruno
epicuro
Zeit: 23.09.2019 18:12:08
2829456
Ich habe auch mal ein Buch zu Hilfe genommen, aber nicht aus anno Tobak sondern die neue TRÖL 2.1 und da ist folgendes Bild abgedruckt:
Peter
Schmitt
Zeit: 29.09.2019 12:50:48
2831852
ich habe auch mal ein Buch zu Hilfe genommen, aber nicht aus anno Tobak sondern die neue TRÖL 2.1 und da ist folgendes Bild abgedruckt:
Hallo Peter,
die Abbildung entstammt aus Herstellerunterlagen und dient meiner Meinung nach nur der Panikmache und, weil bei den ganzen Erklärungsversuchen für Stützhülse, das strömen einer Flüssigkeit durch eine plötzliche Verjüngung des Querschnittes nicht berückksichtigt wird. (Siehe Strömungslehre)
Ich habe mir deshalb heute morgen ein Demostück angefertigt mit einem CU Rohr DN 8x1 mm und einer handelsüblichen Schneideringverschraubung ohne Stützhülse.
Die Überwurfmutter wurde bis zum max Anzugsmoment angzogen.
Hier Demonstück.
Ist hier auch nur annähernd eine Einschnürung wie in der TRÖL abgebildet auch nur im Kleinsten zu erkennen, NEIN ist es nicht.
Hier Montagevorgaben aus Herstellerunterlagen:
Hier widerum aus Montagevorgaben über das Zusammenwirken von Schneidering und Abdichtung sowie Festigkeit der Verschraubung.
Ersetze im Text das Wort Dichtring durch Schneidering.
Fazit, mir ist es vollkommen egal wer und warum jemand Stützhülsen einsetzt, für mich ist das Strömungsverhalten der Flüssigkekit und die negativen Auswirkungen von Verengungen ausschlaggebend.
In diesem Sinne einen schönen Rest Sonntag.
MfG. Schmitt
Zeit: 29.09.2019 16:20:20
2831946
Wenn man schon mit solchen dünnen Rohr rumhantieren muss, dann spielen ein paar Verengungen auch keine Rolle mehr. Und richtig, Hauptsache es wird keine Luft eingesaugt. Ob dann aber der Unterdruck zu hoch wird, ist wieder eine andere Sache. Eine Ausgasung des Öls will man ja auch nicht haben.
Schmitt
Zeit: 29.09.2019 16:50:55
2831971
Bei Stützhülsen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ja.
MfG. Schmitt
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
Schmitt
2831971
Zitat:
Eine Ausgasung des Öls will man ja auch nicht haben. Bei Stützhülsen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ja.
MfG. Schmitt
Seite 2
