Estrichdämmung OG
Drexta
Zeit: 19.08.2019 09:41:35
2814535
Guten Tag,
im EG verbauen wir 2x 60mm Alukaschierte PUR Platten.
Da wir unsere KWL Leitungen auf der Betondecke/ Geschossdecke legen müssen, werden wir die Estrichdämmung wie folgt aufbauen:
2 x 40mm EPS
1 x 20 mm Trittschalldämmung / Tackerplatte vollflächig über alles
Somit sind wir bei Insgesamt 10 cm Estrichdämmung im OG
Die Frage die ich mir aktuell stelle, welche EPS Dämmung soll genommen werden.
WLG 035 oder WLG 040?
100 kpa oder 150 kpa?
Im OG wird bis auf das Bad weitesgehend mit Laminat verlegt. Ebenso bekommen wir einen Fließestrich.
Danke und Gruß
winni 2
Zeit: 19.08.2019 11:03:28
2814578
ich würde mindestens die 150 kpa nehmen und der Dämmwert ist zwischen
beheizten Bereichen eigentlich wurscht.
Bei geringerer Druckfestigkeit sackt die Dämmmung mit der Zeit gerne etwas
zusammen und die Versiegelungsfugen Boden/Wand reissen.
Grüsse
winni
Drexta
Zeit: 21.08.2019 14:59:08
2815317
Alternativ würde ich mir Flüssigdämmung anbieten lassen. Hat den Vorteil, dass die Rohre optimal umschlossen werden...
winni 2
Zeit: 21.08.2019 17:13:23
2815360
Flüssigdämmung mußte ich erstmal googlen, kannte ich bisher nicht.
Habe da was von Heidelberger Cement gefunden.
Wirklich interessant, vor allem in der Sanierung, denke ich, auch wenn
der Dämmwert nicht ganz so dolle ist.
Grüsse
winni
Drexta
Zeit: 23.08.2019 10:11:48
2815789
Hallo Winni,
dieser anbieter kommt ganz aus unserer Nähe: https://www.youtube.com/watch?v=Lnt_MXwzUBc
Kosten rund 9,2€ /qm netto bei 7,5 cm Isolierstärke um die KWL Rohre zu umschließen. Hierrauf würde dann noch voll flächig eine 2cm Trittschalldämmung verlegt werden.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Wasserbehandlung mit Zukunft
