Erdbohrungen ....
h.j.k.
Zeit: 19.08.2019 12:58:35
2814619
hab eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit Erdbohrungen als Fundament?
Bohrtiefe soll ca 3 m betragen, der Durchmesser 150 mm. Die Löcher werden mit Baustahl und Beton gefüllt und sind als Fundament für einen Wintergarten gedacht.
Die Tiefe der Bohrung hat den Grund, weil hausnah die Baugrube verfüllt wurde und die Bohrung bis auf den Originalrotboden runter muss. Sind da Setzungen trotzdem zu erwarten?
Danke vorab! :-)
Heinz
OliverSo
Zeit: 19.08.2019 13:56:23
2814647
Aber ganz bestimmt vielleicht, wenn nicht sogar eventuell, oder auch ...
Ganz ehrlich, was erwartest du für eine Antwort?
Der Burj Khalifa in Dubai steht auf Betonpfählen, und unzählige andere Gebäude in der ganzen Welt ebenso. Prinzipiell funktionert das Verfahren also.
Ob das bei dir auch funktioniert, solltest du jemanden fragen, der sich vor Ort mit den Gegebenheiten auskennt.
Oliver
lejos
Zeit: 25.08.2019 20:11:43
2816332
G.T. Heinz,
so wie ich das sehe willst Du einen Wintergarten aufstellen, vermutlich in Leichtbauweise aus einer Holz- oder Leichtmetallkonstruktion. Dazu wie folgt vorgehen:
-1. Festlegung der Baukonstruktion mit Abmessungen Abmessungen und Gewichtsangaben.
-2. Festlegung der Rahmenkonstruktion und der Pfahlpunkte ins Erdreich. Anzahl der Pfähle ( 4 oder mehr ), hängt vom Grundriss und der Belastung ab.
-3. Festlegung der Pfahl-Konstruktion. Ist das Bauwerk eine Leichtkonstruktion, reicht zum Beispiel ein verzinktes Stahlrohr DN 100 aus, dass mit einer Pfahlramme in das Erdreich getrieben wird. Örtl. Tiefbaufirmen haben solche Geräte. Sie gibt im verschiedene Bauarten. Aus der dyn. Schlagkraft lässt sich dann die stat. Tragfähigkeit berechnen.
Habe selbst meine Erfahrungen aus mehreren Bauvorhaben im Fischereihafen in Bremerhaven gemacht. Stahlbetonpfähle kamen nur bei Massivbauten wie z.B. Heizkraftwerk zum Einsatz.
Beim Stahlrohr kann man das sehr gut über Gewindeverbindungen im kleinere Baulänge unterteilen.
Gruß,
Josef
Tommeswp
Zeit: 25.08.2019 20:25:46
2816337
Ist doch irgendwie unsinnig.
Einzig allein entscheidend ist doch, ob und wie gut der aufgefüllte Boden verdichtet wurde.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
