Bad Sanierung Flache Duschrinne ?
Chris39
Zeit: 25.08.2019 15:04:11
2816249
ich suche eine sehr flache duschrinne für die nachrüstung. Der max FB aufbau beträgt 5cm.
Also der abwasser stuzen muß direkt senkrecht nach unten in den keller.
Was gibts da für varianten ?
Danke Mfg
Chris39
Zeit: 25.08.2019 15:26:47
2816256
Wäre das eine Varinate ?
https://www.baulinks.de/webplugin/2013/0069.php4
Ben Sahlmann
Zeit: 25.08.2019 16:52:08
2816276
Moin,
Saxoboard hat sowas. Aufbauhöhe 4 cm plus Fliesen... Die Kernbohrung in den Keller muss dann aber 120 mm sein, damit der Abflusstopf da Ran geht. Über e...y ist günstiger, als bei Saxoboard direkt (-;
Schöne Grüße
Ben
Chris39
Zeit: 25.08.2019 17:57:31
2816301
Meinst di die
https://www.saxoboard.net/wandablauf-duschrinnen/duschrinnen/produkt/saxoboard-duschrinne.html
Ben Sahlmann
Zeit: 25.08.2019 19:31:00
2816323
Hallo Chris,
Ich meinte die fertigen Gefälleelemente mit bereits eingedichteter Rinne:
https://www.saxoboard.net/bodengleiche-duschelemente/rechteckige-duschelemente/duschelement-mit-rinne.html
Da kannst du auf senkrechten Ablauf optieren und das Gefällellement direkt befliesen. Bei nur 5 cm Gesamtaufbauhöhe wird sonst dein Estrich in Ablaufnähe zu dünn. Das Gefälleelent hat dort noch 2 cm Reststärke.
Schöne Grüße
Ben
Chris39
Zeit: 25.08.2019 21:38:52
2816359
Hallo Ben,
danke für die Info
ist das Auch in der Pragis gut ?
Ben Sahlmann
Zeit: 25.08.2019 23:11:27
2816384
Hallo Chris,
Das kann ich dir in ca. 2-3 Wochen sagen, wenn ich mit der Bandsanierung hier durch bin. Macht aber einen guten, stabilen Eindruck und der Fliesenleger schwört drauf.
Schöne Grüße
Ben
stumi75
Zeit: 26.08.2019 00:45:11
2816396
hab hier eine Saxoboard Rinne im Einsatz seit Herbst 2016. Lässt sich relativ leicht reinigen und der Edelstahl sieht immer noch sehr gut aus.
Ich habe es aufgegeben, hier Fotos zu posten zu wollen...
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Kunststoff und Stahl
