Ablaufgarnitur WC
SvenKoenig
Zeit: 25.08.2019 20:24:15
2816336
Guten Tsg,
hätte da mal eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft und bei einem WC Wandmontage, tropft es leicht auf die Fliesen. Ein Kollege meinte dann, WC abbauen und die Rohre vom Kalk reinigen, dann funzt es wieder.
Das ist auch tatsächlich so gewesen.
Nun aber meine Frage. Wenn das WC abgebaut ist steckt oben ein Rohr drin für den Zulauf vom Frischwasser. Da ist auch eine Dichtung vom Rohr zum WC.
Ebenfalls ist eine Dichtung In dem Rohr welches aus der Wand kommt. Sprich Zulaufrohr hat 2 Dichtungen.
Am Ablaufrohr sieht es anders aus. Da ist nur eine Dichtung von WC auf Rohr. Zum Rohr welches in der Wand ist, ist keine Dichtung.
Kann das sein??? Lässt mir keine Ruhe.
Vielen dank für eure Unterstützung
shk monteur
Zeit: 25.08.2019 21:32:32
2816357
Im Spülwasserzulauf sind zwei Dichtungen. Eine am Übergang Spülkasten zum Spülrohr. Das Spülrohr ist die Verbindung zwischen Spülkasten und WC Keramik. Hier ist am Übergang die zweite Dichtung verbaut.
Am Schmutzwasseranschluss sind ebenfalls zwei Dichtungen. Eine am Übergang WC Keramik zum Schmutzwasserrohr und die zweite an der Verbindung zum Anschluss an die Schmutzwasserleitung.
Ich hoffe es hilft weiter.
Mfg
arnc
Zeit: 26.08.2019 09:10:17
2816438
Entweder dann so oder ähnlich..............
SvenKoenig
Zeit: 26.08.2019 13:14:32
2816499
Danke für die Hilfe. Tatsächlich war die Dichtung porös, weshalb es getropft hatte.Vielen Dank 👍🏻
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
