Klingelanlage STR - Erweiterung
atct
Zeit: 15.06.2005 02:15:26
198867
Hallo!
Ich konnte im www leider keine Antwort auf mein Problem finden bin aber auf dieses Forum gestoßen und hoffe das vielleicht hier eine Lösung möglich ist. Wir haben ein Haus gekauft in welchem eine Klingelanlage von STR installiert ist (eine Außeneinheit mit s/w Kamera, sowie Klingeltastern und zwei Haustelefone mit Monitoren). Die Anlage ist von 2001. Nun haben wir das Problem das man hintem im Garten nicht hören kann wenn vorn am Tor geklingelt wird und wir würden gern eine zusätzliche Signalisation im Außenbereich anbringen, das Ganze sollte möglichst über Funk realisiert werden. Nun bin ich nicht aus der Elektrobranche und kenn mich leider damit nicht so gut aus, deshalb die Frage wie man so etwas am besten realisieren kann (gibt es eventuell etwas von ELV oder Conrad was problemlos in die STR Anlage integriert werden kann?). Vielen Dank!
Gruss Andrè
Energie-Ronny
Zeit: 15.06.2005 15:11:06
199139
Antwort :Nein
Info Link :
http://www.str-elektronik.de/
Ersatzteile und Zubehör beim Elektrofachbetrieb.
Gruß aus Schleswig-Holstein
TK
Zeit: 06.07.2005 23:53:58
208652
Als Alternative könnte vieleicht die Anbindung an eine vorhandene Telefonanlage dienen. Beim Türklingen wird ein Handy intern angerufen. Haben wir auch installiert und funktioniert super.
Martin Asrav
Zeit: 07.07.2005 00:41:31
208662
eine einfache Erweiterung wäre zB so möglich:
Eltako Relais, mit 8V Schaltstrom (oder auf was der Klingeltrafo läuft) und 230V Ausgang.
Das Relais sitzt dann im Keller neben dem Klinkeltrafo.
Dort muß auch ein normale freie Steckdose sein
In diese kann man eine sogenannte Master-Slave
Funksteckdose stecken.
Der 230V Relaisausgang hat am ende einen normalen Schukostecker und wird in die Master.Slave Steckdose
gesteckt. (nicht VDE-Gerecht ;-)
Die Master-Slave Funksteckdose schaltet weitere Verbraucher an/aus, sobald sie merkt von Strom "durchflossen" zu werden.
Im Garten kann man dann einen Feuchtraum Funkempfänger setzen, der dann einen Gong und/oder Lampe schaltet.
Das Relais müsste vorzugsweise ein Relais sein, das bei Betätigung eine bestimmte Zeit schaltet, also unabhängig von der Dauer, die der Besucher auf die Klingel drückt.
Gruß Martin
PS Kein Fachratschlag, da selbst HB. Müsste aber funzen ;-))
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Wasserbehandlung mit Zukunft
