delta sol m Warmwasser Problem
stefangem
Zeit: 26.08.2019 20:59:56
2816632
bräuchte mal dringend hilfe. Wir haben ein Haus gekauft wo eine Deltasol M anlage drin ist. JEDOCH ist die Solaranlage nicht mit aufgebaut.
Also der Deltasol M steuert das Warmwasser über die Ölheizkessel.Heizung geht.
Zu meinen Problem.
Der Relais 6 Ausgang steuert die Pumpe für das Warmwasser von der Ölanlage in den Wasserspeicher (unterer Bereich) damit der Warmwasserspeicher aufheizt.
Jedoch habe ich alles mögliche in der Anlage eingestellt aber das Relais springt nicht an, per hand kann ich das in der Anlage anschalten.
Die volauf Temperatur Tvor habe ich auch 60 Grad geändert aber nichts passiert.
Es war schon immer auf Relais 6 angeschlossen, also muss es ja funktioniert haben.
Die Schaltuhren habe ich alle auf 00:00 gestellt so das die Nachtabsenkung ausgeschalten ist.
kann mir bitte jemand erklären wie ich das warmwasser aufheizen kann?
wir sind in 89353 Glött. Würde auch gegen bezahlung mir das mal gern erklären lassen.
Grüsse
Stefan
stefangem
Zeit: 27.08.2019 07:57:39
2816725
stefangem
Zeit: 27.08.2019 07:58:46
2816726
Ich bin für jede Hilfe dankbar
cleodor
Zeit: 27.08.2019 08:15:52
2816730
Ruf am besten bei der Fa. Resol direkt an. Die haben einen guten Service.
Schöne Grüße
Reggae
Zeit: 27.08.2019 11:32:53
2816813
Hier ein Link zu Resol
Gruß Arne
Wasserbehandlung mit Zukunft
